Dicão
Duvida entre sub
Ola galera
vendi meu som antigo, e estou montando outro, Tenho um power one, 2 driver d250x, 2 hinor trynyum, precisso d um sub, e estou em duvida entre alguns.
JBL GTO 1514 350 rms
Pioneer ts w 310 400 rms
Opção mais em conta
ou
MTX t615 500 rms
MTX TR 5515 400 rms
KIKER S12L3 400 rms
A duvida é se esses mais caros valem a diferença do preço, e qual o modelo se encaixaria melhor, pois vou colocar apenas um sub, o som vai ser para o dia dia escutar interno e com a mala aberta, porem so pra perto curtir sem nada mais.
Editado por Dicão
cara provavel o jbl e kicker tocaram masi por terem maias area de cone , o pioneer e a receita de bolo de sempre, toca bastante spl poco subgrave e e barato, t615 jah intalei e nao curti mais sencivel q pioneer guenta menos pau q pioneer, o kicker tem um controle de cone icrivel, por que nao poe dois kciker cvr de 12??? daria mesmo valor q um mtx t615 e ficaria top eh minha dica eim macio desce e sobe, grave encorpado macio, 400rms cada.
sub kicker no paraguai(porem e o modelo novo nao eh esse cone e o cinza)
http://www.pioneerinter.com/br/produtos/linha-automotiva-subwoofer-12-polegadas/54457-kicker-sub-cvr122-12-2dvc-compvr--400w-rms
sub mtx t615 no paraguai
http://www.pioneerinter.com/br/produtos/linha-automotiva-subwoofer-15-polegadas/80186-mtx-sub-t615-44---15-4dvc-thunder--------500w-rms
sao 180 dolares em 2 kicker e 155 em 1 mtx q na minah opiniao 1 pra 1 aind aprefiro kicker!!!
abraço espero ter ajduado
Pois é o jbl fica uns 100 dolares, porem nunca vi tocando, gostei da dica mas sera que o powerone toca 2 kiker mais corneta e tweter
power one tocaria os 2 kicker e mais ou menos no bridge, compra um v12 da roadstar pra voz!! e barato e faz o serviço, melhor ou igual a um hurricane 4.120
Bom dia! Amigão com certeza eu iria de kicker KIKER S12L3 400 rms, graves limpos, qualidade e potência não desdenhando as outras marcas mas o custo beneficio do kicker é bem melhor, e pra revender é bem melhor.
O que dizem sobre o jbl GTO 1514
bom sub.. tem uma boa pegada e suporta uma boa potencia..
desce bem até.. mas precisa de caixa grande para "aparecer" bem..
eu pegava 2 cvr de 12 ou ate memso de 10 bata subs controle de cone fo** E DESCEM MAIS Q A LINAH SOLOBARIC!!!
Hein! eu curto sertanejo e Dance, E optei por apenas sub de 12'' ou 15''. Vo pegar no py mesmo pelo custo!
Qual desses seria melhor opção?
MTX TR5515-04 15 "Single 4 ohms Subwoofer TR55 Trovão Série Redonda
Potência:
Pico: 900 watts
RMS: 450 watts
Impedância: 4 ohm Único
Woofer com cone de polipropileno
Costurado NBR envolvente
Die-cast, cesta de alumínio estampado
8-manómetro de compressão terminais de níquel
Borracha bota ímã
ALDS (sistema de transmissão assimétrica Linear)
Aranha progressiva plana
Pólo estendido para o bom, o pistão, linear, como unidade
Exclusivo aranha planalto ventilação sistema de refrigeração
2 "de alta temperatura única Bobina de 4 ohms
81 onças ímã
Resposta de freqüência: 29-150 Hz
Sensibilidade: 85 dB
Jbl GTO 1514
Subwoofer Size 15"
Subwoofer Design Round / Circle
Main Cone Color Black Silver
Voice Coil(s) Dual
Impedance (per voice coil) 4 ohms
Peak Power Handling 1400 watts
RMS Power Handling 350 watts
Woofer Composition Polypropylene
Woofer Surround Rubber
Minimum Sealed Box Volume 1.5 cubic feet
Maximum Sealed Box Volume 1.5 cubic feet
Minimum Ported Box Volume 3.5 cubic feet
Maximum Ported Box Volume 3.5 cubic feet
Sensitivity 96 dB
Frequency Response 23 - 400 Hz
Xmax (millimeters) 15 mm
Top Mount Depth 6-13/16"
Shallow Mount Installation No
Cutout Diameter 13-15/16"
Recommended Enclosure Type Ported / Vented or Sealed
SUB kicker CRV15
Impedance: Dual 2 Ohm
Injection molded SoloKon cone
Ribbed Santoprene surround
Double stitched surround for enhanced cone-to-surround strength
Extra strong adhesive and stitching prevents the cone from detaching
from the surround
Spiralead tinsel lead technology weaves the tinsel leads into the spider
Progressive-roll polycotton spider
Super rigid cone and 360-degree back bracing eliminate distortion
Sturdy steel basket holds the subwoofer mounted firmly
Steel basket features perimeter venting around the dual voice coils
Large, high-mass pole piece for dissipating potentially damaging heat
Strong spring-loaded terminals
Newly re-designed 2010 basket structure
High-Temperature voice coil
Powerful rear magnet
Frequency response: 25-500 Hz
Sensitivity: 89.2 dB
Mounting depth: 8-3/16
Also found as: 10CVR15-2 ohm, CompVR152, CVR-152, CVR-15, CompVR 152,
CompVR 15" 2 ohm, 2010 CVR152
Qual espaço no PM q vc esta disposto a usar? Todo? Metade? Etc...
Vá lá no teu carro, meça e coloque aki...., assim seria mais facil o pessoal te ajudar..., fazer calculos. POis nao adianta vc ter vontade de colocar um de 15 ou 2 de 12 se nao tiver espaço suficiente p os subs tocarem bem, tedeu?
fiz as medidas e para ficar tranquilo seria uma caixa d 90 cm largura por 40 cm profundidade, 40 cm altura, isso para o sub, seria pra ficar tranquilo e sobrar porta mala!
Desculpe é que não intendo muito de som, e só ouvi os pioneer 12" 307 tocando de perto e gostaria de um sub melhor para meu sistema
Editado por Dicão
Entao..., agora ja sabemos o espaço, aprox 144L.
A opçao dos Kicker no quesito qualidade parece ser boa, pois o fabricante indica 63L p cada sub, se nao me engano.
com essa medida da 144l brutos....daria pra por 2 de 12'' no maximo. Outra coisa q soh vi agora vc quer 1 sub soh ou 2 ??? e vc soh tem o power one pra tocar....esse amp nao iria empurrar legal os subs q vc citou.....só iria ficar legal com pioneer 310, ou outros iriam precisar de mais potencia pra render bem.
Apenas 1 sub, por isso que citei os de 15", no momento seria tocado com power one, mais prefiro que o sub seja mais potente, se possivel vou colocar uma potencia melhor futuramente.
e o power one um canal em bridge 360 rms, tocaria por enquanto momento?
Eu acho que a maior briga ai seria entre o kiker e o jbl. Eu por opinião iria de jbl, aguenta uma marretada nas costas, boa musicalidade, porém, ele pede 100 litros se for uma caixa dutada, mas como você vai usar somente 1 eu acho que é uma boa pedida.
Fica a seu critério, eu iria, pelas opções que você apresentou de JBL GTO1514, até por causa dos parâmetros dele se comparado aos demais citados. Uma coisa eu te digo, se escolher esse você pode colocar tranquilamente 1500wrms de amplificador que esse sub chama a "responsa".
Mais uma coisa que eu iria te perguntar seria o porque de usar somente 1 de 15", porque se for ver bem com 100 litros de caixa você consegue colocar 2 de 12" o que iria te proporcionar um maior SPL, a não ser que seje por motivos (grana, não querer trocar amplificador, bateria, etc...)
Acabei optando por 2 de 12"
se não era pra aceitar opinião de ninguém.. não sei nem pq abriu o tópico..
