Dede11
Snake GTK 1500 15" Manifold Over MG300 DTI 7653 Banda Ice 3500w s
Salve Salve galera!
primeiramente quero agradecer ao artsompb (Arthur) pela força e paciência em simular a caixa para os GTK1800 e responder a algumas duvidas!
muito obrigado, mas infelizmente a caixa não vai caber no meu porta malas. :banghead
Bom..os protech não resistiram :unsure: então, vou mudar para os Snake GTK1500 aproveitei apenas os drivers e o sd250.2 do outro set.
Set:
2 Snake GTK1500 15"
2 Médio Grave Oversound MG 300
2 DTI 7653 - HL 1450 selenium
1 Banda Ice 3500w
1 sd250.2
1 Crossover JFA 4 Ways
4 RCA taramps
1 bateria Zetta 150ah (breve entra mais uma de 120 ou 150 AGM)
Cabos 33mm technoise entre a bateria do cofre e auxiliar e para o banda tbm. 2x3mm para o sd250.2 e o crossover.
estou atras de um modulo para os MG, não estou com nenhum em mente rsrs mais quando achar posto aqui.
bom galera por enquanto é isso, logo menos posto as fotos. :legal:
Editado por Dede11
O bb3600 nao seria uma boa opcao pros medios?
Boa! se eu achar por uns 250 reais, pode ser o bb
O que ta achando dessas DTI 7653?
TOP! ótimos Drivers. tocam muito.
Será que da pra bater de frente com eros etd 7200 ?
o spl do etd é maior mas o timbre do over é melhor.
é um bom drive mais fico em duvida entre as d305 e elas, mesmo tendo que colocar os ST mais acho que as D305 levam a melhor.
Coloca um BBu8sta nos medios fica show...
acompanhando;;;
Toca mais que D305 SIM e ainda tem o timbre melhor mesmo sendo Ti , perde pra ETD no SPL mais o timbre ainda é melhor .
Salve Salve galera!
Set:
2 Snake GTK1500 15"
1 Banda Ice 3500w
1 sd250.2
4 RCA taramps
Boa noite amigo !
Projeto muito parecido com o meu !!!
Me diga uma coisa qual o volume da caixa que vc vai usar ?
Queria uma manifold mais por falta de espaço tive que fazer uma dutada !!!!
Vou acompanhar aqui !!!
Quando possivel vai postando fotos e boa sorte com o projeto !
Nao quero mudar o assunto, so uma duvida rapida, ja vi varios set com 2 10mg300 ligados num bb3600, visando que o sub sao 8 ohms seria melhor ligar cada um em uma bridge pra tocar no dobro da impedancia ou os 2 em uma bridge so?
Se vai usar apenas para os MGs coloca um em cada bridge , consumo cai , esquenta menos , Factor dumpin dobra e muitos outros beneficios.
Mais pode ligar os dois numa bridge a 4ohms e usa 2canais para driver e ST tranquilo que tambem fica bom.
Boa! acho que vou pegar um bb e fazer isso para economizar espaço.
Boa noite amigo !
assim que sair a caixa, eu posto aqui!
Valeu artur, como ainda nao sei que carro vou pegar, se espaco nao for problema vou ir com 2 bb o 3600 pros medios e um mais fraco pras ti, se num tiver espaco coloco as ti nele mesmo.
2x BB3600 ? sem chance , são 2500w rms de amp A/B de baixa eficiencia , isso consome 500a de bateria RAPIDO.
Medios pode ir de digital mesmo , A/B deixa pra driver e ST.
Esse BB dá mesmo 1250rms é???caraio o sacana é fortinho...ia comprar um pra tocar meu woffer junto com uma TI mais vou pensar em algo mais fraco.
Artur eu disse que ou vou usar 2 bb sendo um 3600 pros par de 10mg300 e UM mais fraco por ex. um 1600 pro par de etd7200, ou os 4 no 3600 mesmo dependendo do espaco. Usando 2 etd no 1600 pode ser bom que futuramente posso colocar mais 2 .
Editado por Wan:D
Eu não usaria 2x amps A/B não , se apenas o 3600 levar tudo beleza fica baum .
Do contrario tem ótimos amps class D que supre a faixa de médio tranquilamente , Boog dps2900 , Banda expert1200, Taramps ta 1600, nessa ordem de qualidade.
Hoje de amp A/B me limitaria a um Banda 2.4voxer ou BB1600 nos drivers e St .
aproveitando p uma perguntinha rapida, onde encontro p comprar 2 calotinhas do ffalante snake gtk 1500 de 15, muito obrigado
Snakepro.com.br ! entra em contato com eles !
estou com som parecido com o seu..
2 snake gtk 1500
2 esx 310
2 sd 3100
1 cross JFA 5x
qual os cortes vc vai usar?
