Marcos pedro
trio golf do ricardo
atualizando aqui ,deu um trabalho bom mais os driver estão tocando e os pv ficaram em torno de uns 10 litros livres ou menos pra eles , por enquanto esta na selada , mais surgiu uma duvida , no caso a bbuster 2400 é 4 canais , tem 4 entrada rca , que no caso 2 pares rca , porem pv esta em briged = 1 par de rca pra eles. ai sobra 2 canais um st e outro driver , porem ai entra um cabo . 2 perna . acabou as estradas. e como vamos separar o twiter dos driver , no crossover , sendo que . não tem mais rca ?. usei um cabo y , peguei um vermelho e liguei o y que foi pro canal 3 e no branco y que foi pro 4 , assim aparentemente separo , pois na potencia tem uma unica entrada 1 depois unica entrada 2 até o 4 . pv , briged o cabo dele fico 1e 2 , 3 e 4 driver e st , ai unico cabo que vai pro cross , como dividir separar eles? espero que entendam , se não penso outra forma de explicar . no mais ta tocando bem . mais é nitido que os pv precisa de muita potencia pra tocar , cone nem meche
Editado por Marcos pedro
sinceramente esta bem misto , fechado o grave vai muito longe . ta certo que o dele tem bem mais potencia que meu som , um simples set com 2 upgrades de 12 no dobro da dad 1500 , mais uma pequena comparação o dele vai bem mais longe que o meu , tocando o sertanejo . acredito que tem muito que melhora , como a troca de player pelo kenwood, seila como escreve, o player que era do huzome , logo entra mais uma bateria de 180 am se não me engano, e a banda 8.4 ... talvez vamos testar a caixa nos 90 litros . no caso diminuir 13 litros por falante pra ve se rende um pouco mais pra fora , usando litros dentro funciona mesmo? não gera muito cancelamento? . to pensando em testar meu som tambem em caixa menor, se funcionar mesmo o litro vou desmontar meu som e testar
bom galera ,a banda chegou , mais como o ricardo vai trabalhar sabado , ele mesmo vai instalar , ai ele posta as impressões de como ficou o som .
agora vamos parti pra faze de acabamento , sera o corvin mesmo , na tinta não vira , pois tem algumas imperfeições assim no corvin tira .
e tambem vamos começa o rack do banco .
Hoje quem tem contato ( amigo ) economiza muito kkkkkkkkkkk
pior que é verdade viu , a banda ainda não foi ligada num deu tempo , mais pelo que vi ela tem 6 terminal em vez de 8 . cheio de frescura .
agora falta pouco , apenas o rack e manda o cara da acabamento .
Eu sou fiscal contábil, mais de fds brinco de envelopar e por insulfilm, já coloquei muito film de graça pra parceiro porém quando precisa o cara ta lá pra ajudar, kkk
É isso ai galera, uma mão lava a outra, eu faço a instalação da casa dele e ele encarpeta minha caixa rsssss e assim vamo indo.......
ta certo , se os caras é parceiro ótimo , é até gostoso assim . po to precisando por film no carro , naum quer por naum? uahsuahsuhasuhaushaus
Kkkkkk a gente faz qualquer negócio amigo, se não tem $$ a gente da um jeito kkkkkkkkkkkkk
Vai na rua do cara faz o serviço e ele pega as brejas pra tomar no bar da esquina da casa dele pra pagar no dia do pg, ou ele pega 1 lt de whisky e energetico e faz o serviço, depois emenda pra comer agua...hehehe, faço muito isso aqui...kkkkk
aqui ele dança , num tem bar perto aqui não . mais a cerveja na geladeira nunca falta
Acredita que em casa cerveja perde :/ sou filho único e meu pai não bebi, odeio beber sozinho saiu e bebo no bar kkkkkkkkkkkkkkk
uahsuahsausha aqui meu pai bebe e eu naum , mais não fica sem cerveja em casa , no bar é bom sempre tem alguem pra conversar
tipo tava pensando aqui , o twiter ta sobresaindo muito , mais como o ganho é junto com o driver num da pra diminuir , tem alguma solução? pensei no delay mais acho que não resolveria . sobre os médio , a caixa fico selada , mais mal meche o cone das crianças no caso só sai voz . se subir muito o ganho respectivamente o driver tem que subir , ai encobre o grave , por ter errado a litragem, da caixa estamos pensando em abaixar pra 90 litros , mais acho que o teste com as garrafas naum é muito confiavel , caso nóis corte ela , não ira ficar seco né , pois o projeto deis do inicio seria 90 litros . acredito que daria muito mais pressão ´pra fora , pois o sertanejo dele é muito agitado , como disse pra ele essa caixa ficaria boa se fosse pra mim pelos estilos de musicas , grave mais extendido , frequencias mais baixas .
Para corrigir excesso dos agudos, só baixar um pouco o ganho dos agudos no CD, mas eu não tive problemas disso...
Para vc alterar o volume da caixa, sugiro colocar as garrafas, mas com areia para não ter problemas com barulho das garrafas pulando dentro da caixa!...bem confiável!
Não tem como pegar alguma caixa de um amigo pra testar? O negócio das garrafas não são definitivo só pra testar se ficar legal vc corta vai que vc corta e dps não gosta :/
