pedrinhopl
Qual AMP para o SET?
O amp jvc seria uma boa pedida viu.. E ainda dá pra testar em biamp ou em bridge.
Amp pro sub, continua na caça de algum fosgate antigo, tipo 500M.
Qto vc pretende investir nos amps?
To avaliando a questao do JVC... Ja ouviu tocar ??
Esses fosgates antigos sao dificeis de achar hein ? Mas to procurando...
Pretendo investir em torno de R$ 1.000 com os 2.
Puts acabei de constatar que o amp JVC manda só 70w por canal em 4ohm.. preciso de no minimo 100 pro kit diamond render legal ...
se vc bi amplificar, vc vai mandar 140 pra cada lado... só que ai vc não usa o cross do kit, corta pelo player, em 2,5khz em 12 db oitava...
abs
abs
hmmmmmmmmmmmm nao tinha pensado por este lado ...
mas olha só quem está falando em bi-amplificar, o defensor do cross !!
edit: guto acha que vale mais bi-amplificar no JVC ou usar o Mosconi com o cross ?
Editado por pedrinhopl
Bom, eu defendo o cross caso vc tenha um aboa potencia de headroom... como não seria o caso com esse ampli, o ideal seria bi-amplificar e cortar pelo player, oq tbm não fica ruim de jeito nenhum, visto que esse ampli é muito bom, só cuidado pra não cortar baixo demais o tweeter,,, por isso já dei uma ideia de corte pra preservar a integridade física do mesmo, ou então se for usar o cross, use o ampli em bridge, ai vc deixa o ganho do ampli no mínimo e aumente e qdo for escutar o som alto, vá ao máximo até onde o som comece a distorcer, ai vc sempre diminui um tiquinho, pra não danificar seus falantes..
o bom do ganho no mínimo é que vc evita chiados, e com boa readhoom, se vc maneirar no volume, vc terá um ótimo controle de cone, o ampli trabalhara mais frio, evita distorções, etc etc etc...
escolhe o modo que quer usar e manda bala, tem tudo pra ficar um ótimo set
sobre usar o Mosconi, também é válido, e vc tbm terpa head room,menso que com a bridge do jvc, mas terá...
as tres formas que te passei fica bom.. veja oq vc quer e mande bala..
abraços
Editado por Guto-Black belt
abraços
Olha confesso que meus olhos viraram um pouco pro JVC agora ... Me diz ai o que vc acha que fica melhor: JVC em bridge + Cross ou bi-amplificado ?
Olá PedrinhoPL pela pesquisas que fiz e custos, penso em pegar um Mosconi Glade 120.4 em um primeiro momento ligar um kit e um sub em Bridge, e depois de recuperado $$$ vou colocar o kit em bridge no mosconi e colocar um amp só para o sub.
A problematica e se a amperagem desse seu vai casar bem com o mosconi ligado desse jeito, mas fica ai a dica.
edit: respondi ao meu proprio post sem querer
Um JVC 6700 cairia como uma luva...
A bridge do 6700 é muito forte ... Acho que um 6500 ja é suficiente pro meu 2 vias...
O 6700 eh dois canais, usaria ele com o kit cortado pelo cross. O cross do HEX eh uma obra de arte, merece estar no sistema heheh
O 6700 tem 2 canais de 150w cada, usando o 6500 da pra fazer 2 bridge de 280w, tendo um bom headroom. Nao?
ambos
tea tenderiam bem... 150 rms já é um bom headroom... se encontar um 6700, vais em medo...
abs
ambos
abs
Ok .. vou procurar... souber de algum avisa!
Em questao de qualidade, prefere o mosconi ou jvc?
carateristicas diferentes , mas ambos muito bom... e se procurar nos classificados, parece que tem um a venda...
abs
Entra em contato por MP com o user felipego. Ele tem os dois no carro.
O Cyro ta pedindo 500 conto no JVC KS AX6700 dele
O Boccotte ai tem um 7700
Sobre fazer usar o Kit Diamond em Ativo
Eu testaria ele com o Cross passivo primeiro, porque o Cross Diamond HEX é um espetáculo!!!
O som fica muito bom com ele!
tem uns Blaupunkt PA 2150, vendendo por 300,00 NOVO... procura lá nos classificados... é um baita ampli tanto pra estereo qto pra mono...
abs
Mandei msg pro felipego, to aguardando resposta!
Ja entrei em contato com o Cyro!
abs
Ja ouviu ele tocar Guto ? Vi la o anuncio mesmo e ja entrei em contato com o vendedor .. é possivel fazer uma comparação entre os amps em questao ?
Valeu!
Valeu!
Valeu!
Sinceramente comparar bons amplis é dificil, a não ser que vc os teste no mesmo set, com mesmo falantes, mesma Hu e mesmos cabos, e de preferencia no mesmo carro... mas se o ampli é bom, ele já se mostra, e os que eu citei, se mostraram bons...
abs
