GARAGAOZ
UP-GRADE NO BI-AMP - OPINIÕES
Convido todos os amigos e brothers do fórum para palpites, pitacos e sugestões...
Depois de acompanhar alguns ótimos tópicos de projetos aqui, ainda não tive coragem de postar meu projeto DIY, mas enquanto isso...
Estou pensando em mudar um pouco o meu SET BI-AMP, quero melhorar o detalhamento nos agudos sem perder o médio grave e experimentar uma configuração diferente.
Como todos já sabemos a combinação HU + RCA + AMP + SPEAKER gera infinitos resultados... devido a assinatura de cada componente... mas algumas receitas já são bem conhecidas e hoje penso nas seguintes mudanças
BASE:
- HU ECLIPSE 7200MKii (to casado e muito feliz!, não pretendo trocar)
- POWER CABLES KNU
- SPEAKER CABLES STREETWIRE (estudo substituir mas numa fase 3)
- Bateria Moura 80A
- Mega Cap Technoise 3F
SET ATUAL:
MÉDIOS e AGUDOS
RCA KNU KRYSTAL +
ARC KS300.4 +
HAT IMAGINE
GRAVES
RCA KNU KRYSTAL +
ALPINE MRD-M500 +
QUESTO 350 10DVC4
SET PROPOSTO 1:
AGUDOS
RCA CORD CRIMSON ? ou SUGESTÃO?
GENESIS ST100 ou SINFONI ALLEGRO/PRESTO ou SUGESTÃO?
MOREL MT23 (já possuo) ou FOCAL TN47 (já possuo) ou Vifa/Seas/Scanspeak? ou tweeter com domo metálico (gostaria de tentar domar um tweert desse tipo)
MÉDIOS e GRAVES
RCA CANARE (médios) e RCA KNU KRYSTAL (sub)
ARC KS300.4
MID HAT IMAGINE ou MID FOCAL 165VR (já possuo) ou SCANSPEAK 18W4434G (em negociação)
QUESTO 250 10S4 (não possuo)
SET PROPOSTO 2:
AGUDOS
SET PROPOSTO 1
MÉDIOS e GRAVES
DLS ULTIMATE A3
QUESTO 350 10DVC4
Notas:
-Meus amplificadores estão instalados embaixo dos bancos dianteiros da SPACEFOX 2008 e em breve irei trocar os cabos RCA por cabos de até 2mts.
- Os tweeters estão na base do retorvisor localizados nas portas direcionados para o centro do veiculo, em breve farei on axis.
-Fase 3 farei o teste com speaker cables e a troca do sub por 2 de 8" testando a diferença de sub em estéreo ou mono e possivelmente em LT.
Peço ajuda principalmente para indicação de marcas e modelos pois não conheço e não tive oportunidade de ouvir... os encontros só acontecem na capital e tá difícil comparecer...
Bom é isso ai!
Mt23 é muito bom mas morre nas altas...
E acabei de comprar um par de tw scanspeak, pra ver se tenho um resultado melhor, mas sem estridência.
Esse tw focal é de qual kit? É do kr?
Então... sei que o MT23 morre... mas a intensão é detalhamento e precisão... se é necessário subir mais para isso... vou ter que experimentar pois estou sem referência para comparar...
O tweeter é do kit 165VR
Falando nisso de morrer no top end.
Eu não consegui escutar 20khz com o tweeter do diamond hex... minha namorada conseguiu. Acho que sou surdo apartir de 18khz e pouco.
Fiquei na bad.
Quando ao subwoofer estereo, iria instalar onde, caso opte por essa solulção ?
Pergunto isso pois no porta malas não faria diferença, acho que só nas portas ou pézinhos.
Anda nao ouvi esse tw desse modelo, eu tinha o focal kr165, tw bem detalhado mas muito brabo, kkkkkk...
É bom?
Fiquei na bad.
É engraçado isso, né. Minha namorada tb as vezes percebe cada coisa, cara...acho que fico tão bitolado que acabo deixando passar umas coisas....
Outro dia mudei o corte do tw de 5hz pra 3.15h e quando ela foi escutar, ela perguntou? Vc mudou alguma coisa? Ta diferente. Eu racho o bico as vezes...
Fiquei na bad.
já cogitei de instalar nas portas traseiras mas os sub's são de 8" bobina dupla... bem grandinho...
a unica opção viável por espaço seria na mala... penso em testar me várias caixas...separando os sub's... fazer várias experiências... inclusive no tampão...(com caixa é lógico)... aintensão é quebrar paradigmas.... vou testar também a LT... mas fase 3...
É bom?
Eu gostei tanto do kit HAT Imagine... que ainda nem testei o tweeter... domingo eu fiz um ensaio para ver como ficava o MT23 on axis... eu não finalizei os pod's dos tweeters já por esse motivo... vou testa vários...
Fiquei na bad.
Todo ano passo por essa tensão no exame periódico da empresa... a audiometria é tensa... :unsure:
Ta rasgando heim patrão !! kkkkkkkk
Como ta ? Tudo certinho ?
Abs
Abs
AEEEEE BROTHER!! ta sumido hein?
Atá...alguns serviços de utilidade não-básica deixaram de ser pagos para essa brincadeira...rss e alguns itens do arsenal irão embora com ctza...rss
sabe como é... no mundo audiofile... ou vc sobe até o teto.. ou fica tentando tocar o forro com as pontas dos dedos...como eu ...KKKKKK
Conto com sua participação hein! e vai pensando que eu esqueci aquele seu set mono...vai.... OpO
Editado por GARAGAOZ
Eu estava com dúvidas muito parecidas com as suas, porém eu optei por manter os falantes da mesma marca e usar um amp 4 canais para eles. Não queria arricar em um amp para o midbass e outro amp para o fullrange e depois os dois não se conversarem.
O Guilhermefkn, escortbala, já tiveram uma Genesis ST100 e falaram que para as altas ela é o bicho, mas um pouco apagada nos médios. Isso sempre vai acontecer, mas pode ser contornado com a escolha de cabos e ajustes.
Eu estudaria usar uma Genesis Four Chanel para o front end. Como voce mesmo falou a diferença de assinaturas e comportamentos podem influenciar demais no resultado.
Quanto aos cabos estou na dúvida tbm, vou acompanhar aqui para ver as dicas que aparecem.
Realmente.... a dinâmica entre amps diferentes pode não dar um casamento legal... antes vou testar a troca de RCA's... e tentar no amp de quatro canais melhorar o agudo e o médio de formas diferentes
Eu quero amplificadores compactos, para manter a instalação embaixo dos bancos dianteiros... o Genesis Four é grande não é? vou dar uma olhada...
O Genesis ST100 tá na lista... mas quero esperar as opiniões/impressões de quem já teve/ouviu...
O Guilhermefkn usava ele no Palio dele snme em baixo do banco. Acho que não é tão grande não
Boa indicação... é bem compacto... mas tenho que ver o preço...rs
na boa se vc trocar soh o RCA vai resolver.
todo mundo sabe que knu nao eh bom pra alta, mas eh bom pra medio.
eh que vc ta usando um cabo pra 2 canais (veja foto abaixo)
se comprar cabos separados como na imagem abaixo (apenas exemplo) deve resolver e nao vai gastar muita grana.
Realmente Knu para as altas é meio fraco, eu usava ele no meu sistema, mas achei um cabo bom pelo valor que se paga.
Esse MIT é lindo demais, froida é valor deles.
foi só um exemplo como postei.
mas existem cabos bons a preços mais acessíveis. é só procurar.
já que vai fazer bi-amp, pode fazer separação de cada canal já no RCA pra um resultado melhor do que ficar trocando de equipamentos, aposto que não chegou a ouvir realmente tudo que seus componentes tem a oferecer.
Eu junto com o Ricardompsilva estamos planejando alguns testes com cabos RCA... mas eu não tinha cogitado de ter um cabo para cada canal... ou não tinha me dando conta disso... que o resultado seria melhor ainda...
Mas com certeza antes de trocar meu itens eu irei fazer estes testes e avaliar o resultado... montar o SET 2 e avaliar novamente os resultados... por causa daquele fatorzinho chamado gosto pessoal... sabe como é...
E também a comparação de quanto seria os ganhos nas duas configurações... como estou limitado aqui no interior... para ouvir SET's de quialidade bem montados... tenho que usar o meu como laboratório...
Valeu ai RSN! :legal:
pelo que eu ouvi do ST100 (estive com ele alguns dias no meu carro, testando contra um JVC 6500), não que seja ruim de médios, só não é um amp quente, não dá pegada na região, é mais liso e analítico
agudos ele vai super bem mesmo, muito detalhado, top end mais extenso
só não fiquei com ele pois como eu usaria ele com num set com coluas compostas por full sem tweeter (set da assinatura), não iria tirar todo rendimento dele, então não justificaria pagar o valor cheio pra ter um ganho de 10~15% no full
se eu tivesse um set com tweeter e/ou fosse montar algo um pouco mais sério (cabos, player, demais amps e falantes) certamente eu teria ficado com ele,
não esquece de tomar muito cuidado com o ganho no tweeter em bi-amp.
Eu não me lembro de quem foi o SET que eu vi... e me deu aquele estalo... tipo... puts, um amp com assinatura boa em graves e médio + um amp com assinatura para agudos...
tem os amp's mais flat... mas mesmo assim a combinação de componentes influencia muito... e a brincadeira é combinar (ou tentar) boas assinaturas de itens
eu quero fixar o ponto de análise nos amps... sei que os RCA's tem muita influência... falantes, instalação e etc... mas a idéias é somar todos os bons resultados das características de cada componente... apenas para exemplificar... imagina HU ALPINE + RCA Cord Crinsom Plus + Genesis ST100 ? eu terei a soma de bom resultados nos agudos ou eu vou acabar prejudicando a característica unica de cada item? é isto que quero descobrir...
por mim ele morre de fome!...KKKK agudos para mim tem que ser muito preciso e bons aos ouvidos... senão o ganho vai ficar baixinho...rss
AAA esqueci de dizer que a intensão também aqui é acertar o palco e a imagem sonora... ter o posicionamento dos instrumentos em seu devido lugar... partindo de um som limpo... preciso... e etc...
Como eu estou usando o ARC... to afim de experimenta um AB puro nos mid's... Vou adicionar o Mosconi One na lista de interesses deste laboratório...
To de olho no One, por conta dos 120Wrms por canal e pelo preço... o AS tem 100Wrms...
Com esse mosconi eu vou ter um Head-room maior... e é um AB...
Mas tudo vai depender das negociações que já estão rolando... Genesis ou Sinfoni para os agudos... em seguida vou em busca do DLS ou Mosconi...
Alguém já comparou o Genesis e o Sinfoni? principalmente nos agudos?
