F207P
Tri-amplificação
Bom dia, pessoal!
Como fazer uma tri-amplificação de um kit 3 vias?
1. Apenas com um amplificador de 6 canais?
2. Posso usar um canal para médio-graves e médios e outro canal para tweeters?
3. Posso utilizar mais de um amplificador (um para mid bass, outro para midranges, outro para tw)?
Os ganhos seriam de melhora de qualidade, menor distorção e melhor resposta de cada kit, porém, quais as formas corretas de se fazer, quais as potências que devemos aplicar (kit com 100W cada lado merece 100W para cada componente isoladamente?), pode-se utilizados crossovers ou não?
Abraço!
Tem que ser com 6 canais sim, se for 4 é bi amplificado, mas não precisa ser um unico modulo, pode modulos diferentes, 3 modulos de 2 canais, 1 modulo de 2 e outro de 4 e por ai vai...
Cada caso é um caso, o bom de fazer bi/tri é que você pode cortar os alto falantes como quiser, mas nem sempre o corte dos modulos são tão precisos... Eu acho uma ideia muito arriscada de fazer só por fazer, o crossover foi feito pra isso, a não ser que sinta falta de algo...
Quanto ao problema da potencia, se você mandar 100w pra cada lado, o crossover não vai "dividir" a potencia "mandando 33,3w pra cada", ele vai mandar os 100w, mas distribuídos entre os alto falantes conforme a musica e os cortes...
Eu uso um sistema em bi-amp com 3 modulos sendo eles dois de 2chs e um mono cross pelo processador H800
Nesse formato é permitido usar qualquer marca modelo de falantes, mesclar marcas afim de se conseguir um melhor resultado
é possivel fazer sim, mas envolve custos com amplificação, cabos, e um cross ativo ou processador ou player que permita fazer os cortes que vc irá precisar fazer. é algo que deve ser bem estudado para não frustrar com o resultado
Pois é, pessoal! Vejo que o custo é bem elevado para fazer o sistema, embora forneça uma interessante forma a mais de ajuste de ganho mais específico, mas o calo é justamente o aparelho que forneça estes cortes... Sem dúvida, é um custo elevado, mas aí eu pergunto: a vantagem é realmente grande? As diferenças valem o investimento?
Valer sem duvidas vale, a grande questão é saber
Você esta preparado para o investimento ?
E outra o bom no seu caso seria começar com o básico e ir subindo aos poucos.
De testa já ir para um sistema com essa configuração pode não agradar para quem não tem tanta experiência.
