tttiago
Ajuda no meu primeiro SQ
Galera boa noite!
estive um tempo fora, mas to na area kkkk
o 80 prs ja ta encomendado já kkk a ajuda de vcs foi muito boa e acho q fiz uma ótima escolha.
to com uma duvida com relação aos alto-falantes: com n quero extrapolar muito o orçamento to em um dilema, pegar 2 kits 2way AS 6508 da german maestro, que sairão a 397 dilmas, ou 1 Epic EV6508 tbm da german pra depois ( recapitalizar )colocar mais um da Epic EV6508?
e outra, tenho um classic e pensei em usar os locais originais dos falantes, neste caso, na parte de traz seria no tampão ou bagagito e nas colunas traseiras. seria ruim isso para o palco sonoro (usando um 2way)?
vlw e desde ja obrigado e boa noite
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=174165
boa noite !
quanto aos alto falantes ja resolvi kkk
agora com relação a se coloco ou ñ mais um kit 2 way na parte traseira do carro, ainda estou na duvida.
outra duvida: com relação aos cabos, to de olho em uns da technoise, porem tenho duvida cm relação a um termo q n achei significado " tcca e cca" . oq isso quer dizer? faz muita diferença de um pro outro?
estou na duvida entre esse - http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-500094670-5-metros-fio-paralelo-technoise-2-x-250-mm-_JM
e esse - http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-499240725-fio-paralelo-2-x-200mm-pvc-siliconado-no-resseca-_JM
qual seria melhor? e essa marca de cabo é boa?
vlw abraço e boa noite
boa noite !
Qual vc escolheu?
Qual vc escolheu?
to partindo pra um audiophonic kc 6.2.
oq acha?
vlw
Pra falar a verdade não tenho muita experiência.. mas pensei que estivesse tendendo para os Grand Maestro.
Pagou qnt no Audiophonic?
ate q estava tentado, porem, o orçamento ta muito curto mesmo...
R$ 360,00 ja entregue
boa noite galera!
estou na duvida quanto a que Speacker cable pro meu sonzim kkk, vcs me indicariam alguma marca? se possivel tem como indicar loja (site) e marca?
obrigado
BOa noite!
Vou colocar um tiquim de pimenta nesse trem kkk
oque vcs acham da linha Old school? HU + processador ? conjunto Sony Mobile ES CDX-C910 + Sony Mobile ES XDP-210EQ?
queria saber a opinião da galera ( to dizendo q vou comprar n ), mas a galeta das antigas é tão boa assim mesmo?
vlw abraços
Se ainda está em dúvida se coloca ou não um kit na traseira, não coloque. O tweeter do kit traseiro normalmente fica bem próximo do seu ouvido e acaba com o efeito de palco. Use um coaxial ou full range. Ou não coloque nada e use a grana para um kit dianteiro melhor.
Boa noite!
Blz meu brother, vlw mesmo pela dica!!
boa noite!
tenho andado meio sumido, mas agradeço muito a colaboração de todos.
to querendo comprar os cabos para o som, oque vcs acham desse aqui:
RCA
http://www.amazon.co...ords=RCA Cables
e esses para os alto falantes
http://www.amazon.co...pd_bxgy_e_img_y
esse para o sub
http://www.amazon.com/Monster-XLN12S-18SB-Standard-Speaker-Cable/dp/B002MBZVFE/ref=pd_sim_e_1
obrigado!
Editado por tttiago
