Higor.Ramos
SDS 2.7 15'' 104L No Sandero!
Bom pessoal, agora sim to motando o som do jeitinho que eu queria!! O set é!
2 SDS 15 2.7
2 ST 200
4 DRIVE HDI 300 (MAIS TARDE IREI TROCAR POR MG E TI)
RCA GRAVE = STETSOM
RCA MÉDIO/AGUDO = JL AUDIO!
01 STETSOM 4K2
01 SD 400
01 JFA C/ ANTI CLIP
CAIXA COM 104L A 55HZ
01 BATERIA 80 MAX POWE (COFRE)
02 BATERIAS 60 PIONEIRO (UMA EM BAIXO DE CADA BANCO)
FOTOS!
DUVIDAS!!
Galera, amanha to saindo pra comprar os cabos força!
Me deem uma luuuz! ahueauheuh
50% a favor de cabos technoise
50% contra
Compro residencial 50mm (R$: 15,00) o metro
ou
Compro Technoise 53mm (R$: 20,00) o metro ??
não me preocupo por dificuldade de trabalhar com o cabo e sim com funcionalidade
02 - No momento não vou poder comprar os médios e TI, vou usar 4 drive fenólico e pensando em cortar elas mais baixo já que são 4 drivers e aplicar pouca potencia sera que vai ficar muito ruim?
Editado por Higor.Ramos
Quem falar mal dos cabos manda pastar , o que eles não falam é que 90% dos cabos residenciais não são de cobre puro, mais sim de arame cobreado , ou seja liga de FERRO cobreado .
Usava 35mm 1000v industrial e troquei por Technoise 33mm e subiu 0.5v na entrada do amplificador , ou seja menor resistencia , e não notei nenhuma perca de potencia ou aquecimento , fora a facilidade de trabalhar com o Technoise , costumo chamar ele de queijo quente hehehe .
Os drivers pode cortar nos 700hz que os SDS sobem legal e força menos eles.
Eu só trocaria o Sd400 por um amp A/B , um busta1600 ou Banda 2.4VOXER talvez ou algo de melhor qualidade.
o que me aconselha pra botar a tocas 2 10pw3 e + 2 TI?
esse banda Voxer 2.4 da conta?
Se vai colocar 2x 10pw3 coloca um Bb2400gl , toca eles numa bridge e as Ti na outra bridge.
Trabalhei alguns anos em uma firma que fabrica trasformadores, e na época já estava produzindo com bobinas de alumínio há um bom tempo e com grande sucesso no mercado. Te digo que só vejo vantagens no alumínio, fácil de trabalhar, mais leve, excelente dissipador, não havia perda alguma... única desvantagem era a solda TIG que tornava o processo mais caro. A diferença é que tem o alumínio certo pra esse propósito(talvez uma composição diferente).
hmmm obrigado pelas informações pessoal ;)
outra coisa... tenho 1 bateria de 80 e 2 de 60
tenho um mega capacitor aqui parado... sera que é vantagem colocar?
Se já tem e ta parado porque não ? mete ele ai e já era.
então... eu consegui deixar 2 de 60A em baixo do banco do carona,
minha intenção é mais tarde colocar +2 no banco do motorista ;)
Totalizando 320A
eu tiraria tudo isso e colocaria 2 de 150 no Step. Fica mais em conta ,gasta menos fio.
Usar varias pequenas tem suas vantagens , o pico é maior que apenas 2x de 150a , mais tambem tem que usar todas juntas para ficar legal , cabos muito longos podem atrapalhar muito.
Da pra colocar as 4x no estepe , passa um cabo 35mm nelas e ja era.
EDIT.
Vixx ai é ruim heheh , sem o lugar do estepe tem que sair espalhando mesmo ..
Editado por artsompb
Putz e mesmo o Sandero não tem o lugar do step ;s;s ,é então faz isso mesmo man,
só queria saber quanto custou pra mandar fazer os sds de 17", esse ia melhorar a compatibilidade em varios carros! no caso das bateirias tbm dou sempre preferencia pra usar mais baterias menores ao invés de poucas grandes! maior pico e mais facil de substituir 1 pequena do que uma grande!
Sobre os sds... não sei se foi ironico hehe, mais ta concertado o erro eles são de 15''
é que eu tava com aro 17 na cabeça auheuaheauheuh
Blzz ;)
tive que dar uma pau$a no $et... auehauheuah
Continua apartir do dia 4 ;P
Uma pequena duvida, colocar as baterias no lugar do step nao seria inviavel caso tenha que mexer nelas ter que tirar todo o som?
logico que foi brincadeira né amigo! mas que melhoraria a compatibilidade em vários carro, isso com certeza ia!
Editado por alissonks
E vai ficar mechendo em bateria pra que ? So se dar pau.
E uma bateria BOA e nova dura ai no minimo 2 anos sussegadamente.(sabendo usar)
Alem que o lugar o step vai ficar vazio,do que vai adiantar ter uma roda ali,sendo que quando prescisar não vai ter como tira-la.
mas o step dele é por baixo gente ele já falou! c cabe embaixo dos bancos coloca lah mesmo! a caixa tem 104L por camara ou total! falows!
Sim sim nao to falando no caso dele e sim na maioria dos outros carros entendeu.
A sim claro com trio step é luxo mesmo, achei que tivesse algum problema enquanto a refrigeracao ou algo do genero, a fonte precisa ficar o mais perto possivel das baterias ou nao necessariamente?
eu consegui tirar 145litros pra 1 par de tornado de 15 com os modulos nas laterais com baterias atras dos modulos caixa pra 2mg de 8 e 1 corneta Ti acima dos 15 e ainda tem espaço pra colocar alguma coisa na frente dos 15 e tiro o step facin sem mexer em nada! tudo na mala de um tempra!
104L por falante ;P
acho que vai da um som bom de se ouvir
