Guto-Black belt
ideias pro novo set:
eeeeeeeeuuuuuuu particularmente procuraria algum MR que desse pra cortar no mínimo em 200hz e que tocasse bem já a partir daí
Não acha muito baixo esse corte para o midrange??
Vai perder pegada nos médios graves.
L3se corte minimo recomendado 160Hz 24dB/8ª
o L3 v1 e v2 acho que é 200Hz 24dB
eu pensava em cortar em 350 ou 400 hz pra cima em 6 db oitaava... oq acha?
abs
guto, me expressei mal
não é que o L3se seja pior
como tu esta montando um set pra competir, eu acho que tu deve privilegiar um midrange que desça mais, não que suba
pra fazer o L3 subir a ponto de não precisar de tweeter o resto do conjunto tem que estar muito bem afinado, e vou ser sincero, acho que o Mosconi não privilegiaria isso
neste caso acho mais negócio algo que sabidamente desça bem pra trabalhar com um bom tweeter, não perdendo em nenhum lado
quanto ao corte, falei 200 pq é a partir daí (quando não menos) que as vozes masculinas entram, se for pegar música de câmara ou corais, ai fodeu de vez, pois vem mais grave ainda
um corte alto pode colocar a voz lá no joelho, por exemplo
Eu já usei o L3 até 10K, mas o restante do sei não ajudava. Eram 4 mids Bravox CSP50-B e tweeter selenium 1TW1, aí eu cortava alto mesmo pra tirar a parte da sibilancia e estridencia do tweeter. Mas os L3 ficavam apagados no meio do mid-bass e do tweeter, já que são drivers que pecam muito mais pelo exesso do que pela falta, hehe. A impressão que dava era que era o mid-range é que era ruim.
Por isso é que vc tem que tomar cuidado com o casamento, eu procuraria um mid mais aberto pra casar com seu kit, mas não sei indicar qual, o negócio é testar mesmo.
abs
Eu vou usar o L3se no meu carro, estou pensando em começar os cortes por ai.
Na minha opnião cortar muito baixo é complicado, vai perder muito do midbass devido a area de cone, e não grande maioria das músicas não terá tanta diferença em uma voz masculina abaixo dos 300Hz.
