dancore9
4 pioneer 309 ou 2 DD3512 pra disparar alarme?
eu tbm iria de 4 pioneer mais barato e pouco rms e vai economiza em bateria tbm
se o modulo for o mesmo e a impendancia for a mesma casada
praticamente nao vai mudar em nada no consumo
pode ser mais barato mais nao desce igual os dd...
e chega facil no limite...
Cara, eu ja tive 4 pioneer e ja tive dd, EU iria de pioneer... alem de ser um CxB otimo, tocar bem pra fora, alem de ter maior sensibilidade requer pouca potencia (1500 rms da tranquilo).. atenuando o subs da pra ouvir musicas com uma boa qualidade com graves sempre presentes(por serem 4)... A minha unica ressalva é quanto ao problema de "trincar" o cone, dos meus 4, 2 trincaram sozinhos...
A questao de disparar alarmes, tudo depende de muitos fatores, principalmente da sintonia da caixa+carro
vo repetir pra vc o mesmo projeto que montei em 1 clio.
4 pioneer 309 s4 e uma stetsom 2k5.
mais pq o 309s4?
pois eles tem bobina simples, pra tocar sub é melhor vc ter bobina simples que dupla, a simples tem muito menos aquecimento que a dupla, pois bobina dupla so serve pra casar impedancia com menas quantidade.
como vc quer colocar 4, vc tem como baixar a 1ohm, coloca uma stetsom 2k5 1ohm.
diminua a impedancia de 1 par, 4/4 = 2ohms e faça a mesma coisa no outro par, depois diminua de novo.
pode colocar tranquilo a stetsom 2k5 que vai tocar muito.
e nao tem risco de queimar, o cara do clio passa todos os dias na frente da minha loja tocando direto e ate hoje nunca tiramos 1 pioneer pra trocar bobina ou fazer algum reparo.
e se der coloca 1 bateria de 100 a 150 amp.
se quiser uma dica da caixa me manda mp depois.
abraços...
mais pq o 309s4?
abraços...
Fotos
Pessoal o do clio ainda nao achei, pois é raro eu tirar fora, mas encontrei de 1 amigo meu que foi montando tb com 4 pioneer e uma sd 3000.
agora tem um link de uns videos dele tocando o terror no evento de som...
Bom esse ai era o projeto antigo, agora trouxemos 4 Timpanos pra colocar no lugar dos pioneer, Falantes importados de 1500rms cada, saiu a sd 3000 pra entrada de uma stetsom 6k5 1ohm.
so esperando o modulo chegar agora, nesse video mostra ja os falante tocando mas com a sd 3000 ainda.
e o do clio vo ver com o cara se ele tem foto ou alguma coisa que mostre o som dele tocando. pois eu nao costumo tirar...
