ettore
Troca de Amplificadores
Bom a duvida é
1 sd 250.2 - • Canais = 2 x 125WRMS @ 2Ω / 1 x 250WRMS @ 4Ω tocando o par de D405 fechando os 4 ohm
1 sd 250.2 - • Canais = 2 x 125WRMS @ 2Ω / 1 x 250WRMS @ 4Ω tocando 1 st 400
ou
1 sd 600x4 para tudo
li e vi muita gente falando bem do sd 250 tive o 400x4 nao me agradou, ja o 600x4 nao vi nem ouvi
o que voces acham? tenho o power one que queimo procuro algo econômico energia e espaço
att.
Editado por ettore
Apesar de eu nunca ter escutado os snake iria neles, mas os eros 312 são ótima opção também, adicionaria mais um ST 400, um bandinha 2.4 e um digital de 3000 rms(várias opções), caixa com sintonia em 60 hz e corre pro abraço. Setzinho fortinho e compacto, é set receita de bolo, certeza que fica bom, já vi muitos sets desse.
Editado por Will...(((SPL)))
Para qualidade, acredito que dois de 15 ficaria muito melhor, receitinha de bolo: dois de 15 mais dois de 10 para mg mais os drivers... ai é só corre pro abraço!!! Agora se você pretende "abafar" os outros, monta 04 falantes de 12 pancadão... ai tem várias opções no mercado....
hand26
Os modulos ja tem
T 5.0 1ohm
power one
e tem que ser 4 12 mesmo nao posso muda isso não é pra mim o set
vocês acham que precisa de mais um st?
mas ele não quer passar de 350 por af
ai complica
Qual dentro desse valor vocês sugerem
Editado por ettore
Eu acho muito a 5000, ligue-a pelo menos no dobro da impedancia, com uma 5000 tocaria 6 eros desse forte, mas visto que tem apenas 2 baterias de 150 ah então não entregará os 5000 prometidos de forma alguma. Usando com boa prudência aguenta sim amigo, vai fundo que o projetinho é bom.
Valeu peda dica ai vou liga com o dobro da impedancia e tem uma jfa 800 pa da uma ajudinha
porque é um som de curras dia todo ligado
Acredito eu que os eros consegue um grave melhor que ele
ou estou enganado?
se fosse para eu apostar em outro falantes seria
esses
ESV 620w snake 400 rms
Tomahawk soft 500 rms
apesar de não gostarem dos TMK esses dias vi dois desse e me agradou muito desse modelo novo claro
porem ai ter que fazer umas 10 cx pra acerta kkkkk
dos citados vi quase todos só não snake até hoje na verdade nunca vi um falante snake tocando em tao fico meio assim qualidade sei que tem mas tem pegada?
Cara eu ja toquei do lado de 4 312 , não sei qual ampli o cara usava , alimentação , caixas etc .. Mais o meu tava beeem mais forte! Já toquei de lado de som bem maiores e nunca passei vergonha .. Eu recomendo os falantes , alis to vendendo os meus , vou montar um set maior , qualquer coisa manda mp :)
Não me lembro ao certo, mas é por volta de 43l sintonia em 70 75 hz..
To mandando 3000 rms , clipando bem de leve .. Aguenta sim 3300 ..
Bom a duvida é
ou
att.
