caiocesar
Trio Custo Beneficio
eai pessoal blz
to querendo saber qual woofer se sairia melhor pra tocar funk
pretendo utilizar um modulo entre 1000 a 1500 rms
tenho 4 d200 e 2 st200 mas axo q vou utilizar 2 d200
minha duvida esta entre esses:
Woofer Magnum Rex 15 Polegadas 400w
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-485073405-woofer-magnum-rex-15-polegadas-400w-rms-alto-falante-som-_JM
Woofer Eros E-315
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-476699476-woofer-eros-e-315-15-pol-llc-4ohms-400w-rms-_JM
ESV650W 450 W 15" R$299,00 - com o boardbrasil
qual se sairia melhor? q com a mala aberta tocaria mais?
aceito outras sugestoes
abraços
SNAKE , tem nem o que discutir .. pode usar as 4x D200 elas são muito boas mais tem pouco volume se souber usar as 4x ficam muito boas com os ESV.
entao vms la
2 woofer esv650
1 modulo 1k5 ( taramps, soundigital)
4 d200 2 st200 (sugiu a oportunidade de pegar 1 st400, compensa trocar?
1 modulo ?
bateria 100ah
caixa dos woofer vi no site do fabricante esses 2 modelos, pode fazer igual?
lembrando q sera pra tocar Funk
http://www.snakepro.com.br/v2/webadmin/uploads/2_ESV650W_invertido.pdf
http://www.snakepro.com.br/v2/webadmin/uploads/SNK_1VC_1_ESV650W.pdf
esse projeto seria o mais forte com esse orçamento +/-?
obrigado pela ajuda
Editado por caiocesar
vlw artsompb
vou comprando os equipamentos e vou postando aqi td e tirando duvidas
essa semana vou ver onde axo mais barato os woofer
vlw cara, pretendo colocar uma de 100 ah pra acompanhar
ta dificil achar esses woofer por aqi
e na net só acho com juros pra parcela
Se vc colocar 100ah de bateria aux + a do cofre ja fica bom nesse caso nem precisa de fonte apenas o alternador da conta,
pow da uma olhada no connectparts.com.br, infinitysom.com.br, premiershop.com.br, portaldosom.com , agfparts.com.br, ciadosomautomotivo.com.br
tem estes sites que eu conheço, se caso for usar o módulo de 1500 rms da uma pesquida nos ultravox de 15 de 550rms tem na connectparts com um preço legal
to juntando uma grana para montar um set com eles!
abraços
abraços
sempre ouvi fala q os ultravox é voltado pra pancadao, que sao secos e tao
sim alto falantes de 12 são voltados para pancadão, os de 15 da um grave legal. não me lembro bem mais tem um topico de um cara falando q tá com um par desses de 15 e tocam funk legal.... to pensando neles pq curto funk e pancadao...
