leonardoduarte
Ajuda com som de PC
Tenho essa caixa aki e gostaria de saber oq é preciso para que eu possa ligar ela no meu Pc.
Bateria ou fonte essas coisas...
Editado por leonardoduarte
Põe um modulo SD250.1 versao 2 ohms. Com uma fonte de PC já fica legal, experimenta com uma primeiro, se achar que ficou fraco poẽ mais fontes.
Se vc for colocar o amplificador profissional vc tem que ligar as bobinas do sub em série pra dar 8 ohms. Assim:
Se for de módulo a 2 ohms ligue assim:
Editado por jpchiullo
Sd 250.2 se teu sub for s4 ou sd 250.1se for bd e coloca umas 3 fontes de pc
Os subs desse que eu vi eram todos bobina dupla, e eu tive um inclusive, e os subs roadstar ou são de bobina dupla ou não são, eles não tem versoes do mesmo sub com bobina simples e dupla.
não vai prestar não, essas caixas sao feitas pra woofer, e não subwoofer. Se vc já tiver uma dessas, dá pra tentar puxar o fio que vai pro falante dela e ligar no Sub, desligando do falante da caixa e ligando no Sub. Ainda sim talvez não funcione porque o amplificador da caixa pode ter um filtro que corte os Subgraves.
Poste aí algum módulo que vc possar comprar pra gente dar um toque.
Olá galera, aproveitando este tópico, gostaria de que ajudassem.
Tenho uma caixa dutada com dois 6x9 encostada aqui em casa e quero coloca-la para tocar no PC.
Minha dúvida é quanto ao tipo de amplificador à ser utilizado.
Posso utilizar um amplificador como o SD250.2 (tem RCA) com cabo P2/RCA?
Ou tenho que comprar um amplificador com entrada alta como o SD200.2 e fazer um cabo P2?
A saída do PC é de saída alta ou compatível com RCA
Att.?
Att.?
Pode usar P2->RCA sim, aliás, nao só pode, como deve.
A saída da sua placa de som do pc é compativel com a entrada RCA do SD.
