Astra_
_____________
____________________
Editado por Astra_
Fala ai Arthur !!
esta semana devo estar retirando o kit 2 vias ground zero da saveiro para montar um 3 vias.... faço 500 se quiser ... não tem nem 2 meses de uso !! esta na garantia completoo!!
- cabos RCA pode ir no Shock Industries que é uma boa pedida !
- fiação força pode ser shock industries tbm....
- qto ao sub tem os nar, questo, jl ...
- Ampli pega um stéreo 4ch. "forte" (liga 2ch. no kit 2 vias frontal e os outros 2ch. liga o sub em bridge !)
- qto a usar kit 2 vias na traseira sinceramente é desnecessário, liga seus falantes originais direto na saida do player e boa ! bora ser feliz !! ;)
***lembrando que: se quiser mais pra frente pode Bi-Amplificar o kit, e jogar outro ampli sem se desfazer do mesmo....
Fala ai Arthur !!
Mas não se esqueça de tratar as portas e realizar um boa instalação.
_____________________
Editado por Astra_
Com 1 barão da pra começar algo bacana... vou fazer as minhas sugestões:
Tenta achar um DAT 800/4 usado (tem os audiophonic 800/4 tbm, mais falam que esquenta demais e algumas unidades deram problema, não quer dizer que na sua mão vai dar, mas...)
ou Hertz EP4, são amplis bem legais....
Kit 2 vias, se não for ficar com o do ViihBass, tenta uma coisa mais em conta, como Helix B62c (R$280 com o PR_nor), ou GermanMaestro (na casa dos R$382), Audiophonic KC 6.2 (R$335) ou até outros, alias, o que você escuta ?
cabos tem os RCA Technoise TZ series (R$65) na premier shop
Nessa brincadeira ai você vai gastar aprox. 950 dilmas.
Editado por LucasDi
___________________
Editado por Astra_
Não tem a necessidade de 2 kits, isso atrapalharia seu palco sonoro (de acordo com os veteranos, eu quando cheguei no forum e antes de começar a ler tbm queria fazer isso, hahaha) uma recomendação que recebi do CogumeloJones e acho muito valida é colocar uns Fullrange da N.A.R atrás, são baratinhos, ligados direto no player pra não perder tanto palco.... e sai barata, acho que uns R$110, e ainda fica dentro do orçamento de 1,2k, hahaha
_______________
Editado por Astra_
Astra,
Trataamento acustico eh algo indispensavel qdo se busca um set voltado para qualidade, da uma olhada nos artigos que tem muito conteudo bacana referente a este assunto.
Abs.
Mandei mp.
Se não quiser gastar muito faz o tratamento você mesmo, apesar de ser trabalhoso é fácil.
Compensa.
________________________
Editado por Astra_
opa, já tá com um set bem melhor definido (viu como uma pesquisa faz bem? os usuário mais experientes nem sempre tem paciencia de responder perguntas quando o iniciantes está MUITO fora do rumo, pq isso mostra que o cara nem pesquisaram, só criam um tópico perguntando).
vamos lá...
cabo remoto pode ser um 0,50mm, de boa.
kit: german maestro Alpha 297,00 ou helix B62C 331,00.
amp: bbuster bb-3000GL 299,00
sub: pode ser um UXP 10" 250,00.
cabos RCA technoise TZ (2x 65,00)
fio paralelo de 3mm pro sub.
fio paralelo de 1,5 pros kits.
21mm pra força.
disjuntor automotivo de 100A.
(pode ser tudo technoise, e vc encontra com preço bom na premier audio)
é que é bom o amp "sobrar " um pouco, pra nao enviar distorção pro sub e pro kit.
se for pegar o sub nar, pega o série 2, a diferença financeira é pouca, mas dizem que em relação a qualidade é outro mundo!
só te indiquei o b.buster pq a galera fala por aqui a qualidade é muito maior que dos SD e custa a mesma coisa.
Esse seu player não tem apenas 2 canais?
Você usou adaptador rca Y para ligar no amp. 4 canais não foi?
Estou acompanhando seu set há uma semana, esta tirando todas as minhas dúvidas que tinha, que eram cabos...!
segue meu set:
Player: Pioneer deh2280UB
AMP: Audiophonic club 800.4
Subwoofer: Questo Audio QS350A-12DVC2
Quadriaxiais: Bomber QR5 (para inicio)
Editado por DiogoMarinho
Visitante
