João Miguel.
4 esx125 x 2x mb 3.2
Bom galera, como citado em baixo, tive esses problemas com os eros e resolvi mudar, to pensando em vender meus 2 mbs e pegar 2 ESX125 de inicio e logo mais pra frente mas dois.
Calculei aqui o SPL e ficou assim:
mb 3.2
SPL = 10.(log potencia aplicada) + sensibilidade
Spl = 94 + 33,97 = 127,97 = 130,97
isso com 2 falantes e aplicando 2500 rms de potencia em cada, pois uso o hd5000 pra tocar eles.
agora a do
ESX125 aplicando o dobro de potencia 800rms
SPL= 10.(log de 800) + 100
SPL = 29,03 +100
SPL = 129,03 + 3db = 132,03
Terei +/- 1db de SPL, isso com menos potencia, menos bateria etc.
Iria comprar o HD3000 para tocar eles e deixaria o hd5000 guardado por um tempo, até quem sabe um dia colocar 2 sds 2.7 de 18!
Isso significa que 2 esx125 numa caixa sintonizada em 70hz tocaria mais que 2 eros mb 3.2 numa caixa em 70hz certo??
Qual caixa que devo fazer para os ESX125 ? 40lts é muito ? Lembrando que não tenho nenhum af de 15 ou 12, entao eles teriam que tocar legal de 70hz ate 500hz, aonde minhas d405 começa!
Ah, e além disso trocaria meu crossover JFA x5 por o banda px1 !!
DESCONSIDERAR AS RESPOSTAS QUE ESTÃO FORA DO ASSUNTO ABAIXO, POIS EDITEI UM TOPICO ANTIGO QUE HAVIA CRIADO PARA NÃO TER QUE CRIAR OUTRO.
Algum tempo atrás notei um chiado nos meus EROS MB 3.2, sendo mais percepctivel em um dos falantes, em um chiava nos graves e no outro não chiava mas dava uns estalos. Comece a notar um chiado mesmo em volume baixo nas batidas, nos graves, em algumas musicas da pra se perceber melhor, o estranho é que como supracitado, o falante que chia quando da grave, quando voce coloca os dedos na parte de cima meio que segurando de leve some o chiado ficando limpo o som.
Tendo em vista que estava na garantia e esse problema levei na assistencia tecnica mes passado, levei os dois de uma vez para que eles olhassem, tanto o que estava chiando como o que estava dando uns estalos bem baixinho.
Chegando lá, testaram tudo e disseram pra mim que tava tudo certo, que nao tina nenhum problema, expliquei novamente o problema insistindo e me falaram a mesma coisa, que podia ser a instalação ou algum corte feito errado. Falei para ele que iria colocar os falantes na caixa e mostraria pra ele o problema e o mesmo disse que nao precisava que o falante tava bom que nao tinha nenhum probloema, isso sendo meio grosso já como se fosse eu que tivesse tirando o problema do além.
Nisso ele perguntou qual corte eu fazia, eu falei que fazia corte em 70hz pq minha caixa ta em frequencia de 75hz, e o mesmo me falou que tava errado, que o corte pra esse tipo de falante era pra ser feito em 55hz, ai falei pra ele que nesse corte o alto falante ia ultrapassar o XMAX facinho, ele repetiu como se eu nao soubesse o que era XMAX e falou, voce sabe o que eh XMAX ? Expliquei pra ele e ele ficou queto, fiquei nervoso e fui embora. E isso na assistencia AUTORIZADA da eros.
Montei os falantes na caixa e parecia que o tal chiado tinha sumido, levei pra um amigo meu que tem loja aqui ele olhou e falou que tava tudo certo, que nao tava raspando bobina nem nada. Ai como o ruido tinha sumido pelo menos eu tava achando isso deixei de lado, mas hoje fui lavar o carro e comecei a notar um chiado nas batidas de novo. Fui conferir era a mesma coisa, um falante chiava nas batidas e o mesmo quando colocava a mao meio que segurando bem de leve na parte de cima parava e o outro nos grave dava tipo de uns estalos bem baixinho.Ai pra confirmar mostrei pra 2 amigos e os mesmo também notaram o mesmo, pq já tava até achando que era coisa minha.
E agora o que eu faço? Unica assistencia tecnica daqui diz que o falante nao tem nada, são arrogantes e não entendem, até porque o cara me falou que não podia sair do balcão para ouvir o som acredita? Fazendo total descaso como se tivesse inventando o problema.
Porque acontece esse chiado e qual sua causa??
Fiz um teste aqui e quando abaixo todos os cortes e coloco uma frequencia de 20hz (uma onde senoidal pura pra aamaciar o alto falante) faz com que o AF excursione muito, deixei assim por uns 30min e testei o chiado diminuiu!! Muito estranho!!
Editado por João Miguel.
Valeu Artsompb por reabrir o tópico novamente.
Continuando o tópico. Mandei um e-mail pra taramps e ainda não obtive resposta. Estou aguardando a resposta deles e assim que tiver posto aqui. Tenho medo de eles não me responderem maaas aguardando! Abraços
Cara, é só mandar email lá , mandei lá me responderam no mesmo dia !!
A parte da TARAMPS foi resolvido, a duvida minha agora é a primeira pergutna do topico, se resumindo primeiramente em pq pra pancadao sempre usa baixa litragem sendo que com litragem aumenta o ganho no pico, porque não fazer com uma litragem maior e sintonizar alto pra aumentar o pico isso nao seria melhor ?? Le o topico la em cima e ve se voce consegue me ajudar!!
cara é relativo isso...
se tiver duvida liga no fabricante do seu woofer e pede um projeto especifico pra vc...
e como no meu caso...
meus snake hpx2150 ta com 63L pra cada woofer e duto central com 12cm de profundidade, bem curtinho mesmo de inicio achei que nao ia dar certo mas depois que botei pra tocar... PQP fico fodaa
Hammer com essa pegada em 75hz ? sei não em , esse Afs costumam dar a patada forte nos 120hz .
Então, por isso queria que alguem simulasse usando o bassbox ou até o proprio WINISD, não sei se fiz certo pro hammer! Ta bem estranho!
Tem coisa bem errada ai , deveria ter um picos Escroto tipo 10db acima dos 100hz que é onde esse Af pega com força .
Com esse grafico ai eu abandonava Af de 18" hoje hahahaha.
oaiueoiaueouaoe, grafico fico bonito ne? kkkkkk
Então eu também acho que tem algo de errado e surgiu pra mim a oportunidade de pegar 2 hammers 3.0k novos praticamente de graça, então precisava saber se compensa trocar:
Se alguem pudesse fazer uma simulação no bassbox ou winISD pra ver como fica eu agradeceria: Os parametros:
http://eros.com.br/produtos_descricao.php?cod=150 eros mb 3.2
http://eros.com.br/produtos_descricao.php?cod=129 eros hammer 3.0
se fizer uma caixa certinha.. o hummer 3.0 tem um grave bem pesado..
pra mim, para "pancadao com peso" é um dos melhores falantes..
estranho ein amigo.. estranho mesmo!
bem que eu reparei que essa linha HD tu tens que dar bastante ganho mesmo pra começar a clipar..
Fiquei com receio de ser algum problema no modulo, pois realmente GANHO NO MAXIMO e so clia no 50 e em algumas musicas nem no 50 clipa, tem que ser no 53, 54, eu queria regular pra clipar no 45 +/- e não da por causa disso. Como aqui ninguem tem taramps HD para eu comparar fica dificil. Queria que alguem que tivesse um desse pudesse me ajudar e falar se realmente demora pra clipar!
qual cross estais usando?
Amigos fiz um video e segue a descrição:
http://www.youtube.com/watch?v=YuOFuflBH3k&feature=youtu.be
Coloquei uma onda de 20hz continua para que o defeito fique mais visivel.
No começo com volume baixo nota-se o chiado no primeiro alto falante, como mostra no video, quando coloco o dedo o mesmo some, não aperto, apenas coloco um leve peso, mas bem leve mesmo e o chiado já para. Este problema é no falante da Esquerda. No da direita que aparenta está normal, quando aumenta o volume ele também fica fazendo este barulho, mostrei isso no final do video, bem no finalzinho você pode ver o falante da direita chiando, neste momento foi em que aumentei o volume e o mesmo comecou a chiar.
Nota-se que o AF da esquerda chia em qualquer volume, o da direita apenas em volume alto.
Lembrando que os AF tem 5 meses de uso, uso HD5000 pra tocar eles, quando o led PISCA eu ja abaixo e não deixo piscnado, dificil eu deixar clipar, se ficou clipando algum dia foi por uns 20segundos e piscnado pouco, apenas em algumas batidas, pois fico olhando o led e não deixo clipar de jeito nenhum, será que mesmo assim pode gerar alguma alteração na bobina fazendo com que eu perca a garantia? E qual problema que é esse??
Testou qualquer outro falante nesse amplificador? Os estalos estão com cara de ser algo no amplificador, já aquele barulho que desaparece quando você apoia o dedo está com cara de alguma peça do cone, suspensão, imã, bobina, enfim, qualquer peça descolada ou descolando...
Não testei outro falante nesse amp não, mas esse estalo so acontece em 1 falante quando o vol ta baixo, acho que se fosse do AMP aconteceria nos dois! Pois estao em paralelo, mesmo assim vou ver se testo com um falante de um amigo.
isso ai é barulho de cordoalha
O falante não é pra excursionar tanto....
e corte pra eles no minimo 80hz
Bem lembrado, mal contato na cordoalha, já verificou?
Eu corto em ele 70hz pq a caixa ta com frequencia de ressonancia em 70hz fb=70hz nesse teste eu tirei todos os cortes so pro falante excursionar mesmo pra mostrar melhor o que acontece.
Cordoalha é o fio que liga os borns no AF ne?
Se for esses fios já olhei e ta ok, vou tirar eles de novo e vou verificar
Como disse acima vou olhar novamente aqui, ta chato esse problema, assistencia tecnica fala que nao tem nada, até mandei um e-mail pra eros criticando a assitencia daqui.
Obrigado a vocês pela ajuda, estou perdido com esse problema e to ate pensando em sair da eros e ir pra qlq outra marca viu!! Primeira experiencia com a eros e já ruim assim! ;/
