PaLaOrO
[Projeto] Corsa Hatch 2012
Estou pensando em fazer um som com 4x 10' Questo Audio 350 rms ou 4x10" Questo Audio 250rms..
Minha duvida será...
Vai ficar com subgraves e graves fortes?
E o spl?
ele vai tocar bem para fora?
Modulo seria um B.buster 4500d
Em relação a subgrave muitos falam que desce mais que os 309,
Pra ser sincero nunca ouvi tocando...mais me parece um conjunto muito bom...
Eu tenho um de12' ele toca bem.. da um grave grosso... soh q pra fora.. n toca nda.. essa eh minha preucupacao... 4 d 10' vai toca bm p fora ou qand eu abri o porta mala vai sumi o grave?
Não vai tocar pra fora man...
Se quer som pra fora vai de Woofer ou Pioneer que tem grave misto
Hm... mas o pioneer 309 consegue desce bem?
Ai colocaria 2x 310 4+4 ohms...
Mas acho que ai teria que trocar o modulo.. pois tenho um b.buster 4500d..
Se por acaso eu colocasse 2x10" da Questo Audio, e colocasse mais 2 midbass de 8" tocaria bem para dentro e para fora?
Amigo vai tocar um pouco para fora mas nada mais.
Questo preza por qualidade. Se quer algo meio misto é pioneer mesmo.
Em relação ao modulo, se vc comprar 2 310 de 4+4 vai casar certo e tocar bem com o 4500d.
Hm.. to muito na duvida... tenho 2 uxp... ... e um qesto 12... no carro tenho soh u qesto...cara .. a qualidade eh muito boaa... grave grossos... desce bemmm... soh q o meu mefo eh d compra algo ou fica com algum desces subs i m arrepende... pq.. n qero perde aqele grave grosso e bom d ouvi... eee qero q toqe p fora tb...n prescise c muito.. por ex.. q me oucam padsand cm u carro uma esqina ants...
Eu tinha esses uxp no carro antes do questo .. com a caixa do manual (40L) ... e um amigo meu com 2 pioneer 310 .. n sei pq.. mas os uxp passavam vergonha...
Woofer?? Jah ouvi toca e n gosto.. c n ta m intendend... qero um som q qand eu to num churrasco eu abra o porta mala e n suma o grave intende??
caixa peq, alimentaçao, ajustes....
impossivel os uxp n terem tocado bem na 4500d tem algo mt errado ai
pra tocar pra fora e pra dentro o pionner se sai melhor eu axo, porem entre 2xpionner e 4xquesto 10'', com ctza os questos vao ganhar tanto dentro qnto fora...olha a area de cone mt maior, +potencia, etc
Editado por victor henrique
Humm.. interessante... só que ai vou fazer cada um com caixa de 30L e irei comprar o modelo novo que saiu de 250 RMS, ai a frequencia da caixa fica maior.. ira ter um spl maior?
Vai ficar bom?
Amigo primeiro vc tem que decidir o que é o seu foco. Qualidade ou som para fora?
Qualidade vai de questo se quer mesclado(dentro e fora) vai de pioneer!
Caso tenha espaço, coloca 3 pioneer 310 4 ohms na 4500d. Vai tocar de tudo e vai ter hum pouco de qualidade. Caixa com 150 lts.
E em questao de bateria e cabos? a 4500d é forte mas consome hum pouco.
Vai ficar bom?
c
cara qualquer um dos projetos vai ficar bom....mas o melhor entre os q citou na ordem 4 questo de 350w>4 questo de 250w>2pioneer=2uxp(se for do novo cai fora). Tocar pra fora e dentro com sub é isso tem q ter mtos falantes pra render.
quanto a caixa pergunte a Questo que o engenheiro deles te dirá exatamente a caixa para oque deseja, se nao me engano esta sendo 35litros sintonizada em 37hz pra cada no modelo de 350w o mais fraco nao sei.
boa sorte depois posta oq comprou ai
Muito espaco nao tenho.. pois o carro eh hatch... tav pensand em compra 2 questo de 10 de 250 rms e mais pra frente compra mais 2.. quero um som mais pra dentro do q pra fora... o pioneer toca bem p fora? Entre 2 pioneer 310 e 4 questo d 10.. u q tocaria melhor p fora? P bateria tenhu uma arrazo 100 A .... mas pretendo coloca mais uma... u negocio eh q quero q toque bem pra dentro e razoavelmente bem pra fora .. pois a cx q ped pros questo d 10 n eh grand.. ai vo diminui ela p fica entorno dos 45hz... qq vcs acham? Vai ficar bom? Ou vale mais a pena i d pioneer?
Ahhh e otra... eu tengo um questo d 12... vo senti mta difetenca c pega os pioneer??
Amigo se quer som misto, vai de pioneer!
Qualidade, questo!
Por favor, leia isso e depois a gente conversa.
Qualidade, questo!
Quero qualidade e um som misto... tava pensando.... já que tenho 1 questo de 12.. compra mais 2 de 10' e faze uma caixa menor pra frequencia dela fica mais alta...
O que voces acham?
Iria tocar bem?
Daria um som legalzinho pra fora?
