Maurício.Fabbris
Corte LPF e HPF no Audiophonic 5.1HP
Opa galera, tudo certo?
Estou montando meu som e vou instalar o Modulo AudioPhonic Club 5.1Hp,
mas tenho um problema seu corte LPF no canal mono é 30-180HZ
Quero instalar um Subwoofer Bravox UXP 500w rms que toca de 25-2K HZ no canal mono, mas como vou conseguir cortar a faixa certa pro subwoofer se é só de 30-180HZ? o que devo fazer, trocar de módulo?
Detalhes Técnicos:
Audiophonic http://www.audiophonic.net/wp-content/uploads/2011/06/Amplificador_Club_5.1-HP.pdf
Bravox UXP http://www.bravox.com.br/portal/produto.asp?id_CON=1042
Editado por Maurício.Fabbris
Depende do seu projeto e demais equipamentos. O certo é nao deixar buracos no som. O que mais se usa pra sub é 80Hz, mas cmomo disse tem gente que usa 30, 40Hz, outros que usam 100 ou mais.
Mais uma pergunta, usando os canais stereo HPF e LPF 40-250HZ, o que vai mudar se os dois vão transmitir o mesmo? (Por exemplo, tenho um módulo Hurricane que seu LPF: 30-250 HZ e HPF: 40-3K HZ)
Por exemplo como posso configurar para um Pioneer 6x9 Triaxial que trabalha na faixa de 35-37000 HZ? Terei que deixar no Full Pass?
Detalhes Técnicos:
6X9 Pioneer: http://www.pioneer.com.br/produtos/automotivos/alto-falantes/ts-a6965s
Colé bicho papão! bele?
O 6x9 vc pode deixar em full Range ou fazer um corte High pass em torno de 50/60Hz
Ou se quiser ouvir só os graves dele, pode fazer Low pass em uns 125/150Hz (Pra qualidade assim fica melhor, pois num tem a tuitada escandalizando)
Em projetos de qualidade não costumamos usar 6x9 porque normalmente são tri/quadri/penta axiais o que não é nada bom pra qualidade.
Esse Sub ai vc pode fazer Low Pass para ele em torno de 80/100Hz (como ja disse o Fernando)
Vou ver se consigo responder sua duvida. É o seguinte
Vc vai colocar o Sub pra tocar até uns 80/100Hz.
e de 80/100Hz pra cima é a parte estéreo que vai tocar, ou seja, o kit 2 vias.
Porque?
porque cada falante é feito pra tocar em uma faixa determinada de frequência!
Se vc fizer o corte do Sub em 250Hz, ele vai tocar até 250Hz? Vai, mas vai tocar bem?
NÃO!!!
Subwoofer é bom pra tocar abaixo de 100Hz.
Ok?
Opa wlw velho, agora entendi o lance do subwoofer. Estou colocando 6x9 pois minha ideia é não colocar coaxial nas portas traseiras e sim um par de meia nove na tampa do porta malas.
O certo era colocar um kit 2 vias nas portas dianteiras mas tenho medo quando ao acabamento da coluna para a instalação do twitter do kit.
Mano!
São pequenos sacrificios que temos que fazer em prol da qualidade!
Pra SET de qualidade, um bom Kit 2 Vias na frente e essencial!
Mas se não quer mexer com Tweeter, então procure pelo menos um bom coaxial, com tweeter de domo de seda, tipo o helix Espirit
look
http://www.audioschulz.com.br/catalog/category/view/s/coaxial/id/20/
Outra coisa, se for comprar helix, procure o PR_Nor dos classificados, ele tem bons preços, garantia e tudo
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=141372
Mais uma dúvida veio, o kit 2 vias possui crossover então posso regular o audiophonic para full pass, mas o coaxial não possui crossover então irá sofrer distorção. Existe alguma coisa para eu evitar essa distorção no coaxial?
Sim, pro Kit vc vai fazer um corte por volta dos 80/100Hz. Tipo, se vc corta 80Hz Low pro sub, vc corta 80Hz Hi pro Kit! É isso!
Se vc puder fazer o corte pelo player ´melhor ainda. Dai vc deixa o modulo em Full mesmo!
O coaxial num tem um crossover, mas tem um capacitorzinho que faz o corte pro tweeter, se não o tweeter vai pro Saco!!! Mas o coaxial vai funcionar de forma muito parecida com a do Kit. A diferença é que o mecanismo de corte de frequência pro tweeter é bem mais simples. Dependendo do coaxial você pode fazer o mesmo corte pra ele que vc fizer pro Kit!
Mas se for 6x9 vc pode até fazer um corte Hi mais baixo que o do Kit!
Na verdade mano, eu evitaria 6x9 pra projeto de qualidade!
Não rola mover pro geral, não?
na verdade, sem querer ser grosso mas como eu sou em todos sentidos, tudo deste tópico já foi bastante debatido e poderia ter sido encontrado com pesquisa
cara,se quiser um som legal, coloca o kit 2 vias.
pra não mexer no painel, tem muita gente que coloca os tw nos copinhos e presos por fita dupla face 3M.
se for usar 6x9, move logo pra geral que a galera te ajuda melhor.
sobre o corte, tem gente que usa uma faixa de intersecção tb. tipo... corta o sub em 80hz e o mid em 63hz. assim, supostamente vc fica com uma transição mais suave.
Wlw ai galera, mas já desisti do 6x9 (odeio gritaria dentro do carro); vou ver se consigo achar um radio com custo/beneficio bom que eu consiga cortar as frequências nele.
