n3n0
Milbert Audio BaM235
ele conter componentes de boa qualidade não torna ele bom, mas basicamente é isso mesmo, olhando o circuito dele q o Agenor me mandou, ele tem algumas outras limitações, que são complicadas de serem dribladas. A alteração não é necessariamente fácil, pois alguns capacitores são deveras maiores e não caberiam dentro da caixa original , nem no espaço original da placa. isso é um grande limitador, pois dá uma má impressão aos olhos de leigos e profissionais... mas uma boa impressão aos ouvidos...
Isso, dá pra melhorar, e muito em algum pontos, em outros nem tanto, e tem a questão do custo, que é um limitador que pode fazer qualquer um cair para trás....
pra se ter uma noção de um componente q faz cair pra trás, segue um link do que pode ser utilizado, a nivel joselito master, no upgrade de 1 dos 3 capacitores que esse cross usa no tweeter:
http://www.hificolle...ml?currency=USD
claro q não irei oferecer isto pro agenor, pq nem eu usaria no meu devido ao custo, e pq o projeto desse cross está limitado a alguns niveis abaixo dele.... mas é interessante saber que este componente existe
Cross com todos capacitores e indutores Duelund Cast Pio, hoje é o meu sonho de consumo.....
só teu????
Já deram uma olhada na tokospekrs
vc acha q eu não pesquiso, mesmo na toko é muitissimo caro... convertendo pra real dá 900 reais cada cap sem frete e sem imposto
só teu????
Pior que é um dos poucos lugares que vi vendendo os duelund top
Um dos lugares que também tem os Duelund tops é na:
http://www.partsconnexion.com/capacitor_film_duelund_pio_speaker.html
Eles enviam para o Brasil e se pedir declaram valor mais baixo.
Dependendo das promoções que eles fazem, às vezes vejo esses caps. tops com até 20% de desconto sobre o valor que eles vendem normalmente.
Se estiverem interessados vale a pena entrar no site de vez em quando para conferir as promoções.
Eu nao faria upgrade no crossblock. Se tem conhecimento e $, faz um cross dedicado ao falante que pretende utilizar, e acerta direto no carro. Utiliza componentes basicos de qualidade para o acerto - solen, mills, goertz, e depois troca por componentes top.
300 horas de uso depois
Olá amigos foristas,
Esta semana o Milbert chegou a 1/2 do tempo total de amaciamento das válvulas; ao menos de acordo com o manual da Milbert.
Mudou alguma coisa? Melhorou ou piorou?
Bem, posso dizer que o som está mais relaxado, livre, ainda que não tenha a desenvoltura esperada. De qualquer forma, houve uma nítida evolução; o que me anima para esperar as próximas 300 horas. Em casa tenho um MC275, já a três anos e sei que ele só ficou como eu queria, depois que eu já tinha desistido dele. O MC275 sé ficou bom com mais de 1.000 horas de uso; e só ficou ótimo com mais de 1.200 horas.
Se você já tem opinião formada sobre o Kit Morel Supremo (linha antigo), creio que você deva ouvi-lo com um Amp valvulado; talvez você se surpeenda.
O sistema no geral tem som encorpado, envolvente, mas com uma certa distorção, tipo 01 décimo de segundo a mais que a válvula toca. É diferente, é especial, é meu, tá pago e não tiro do carro. rsrsrsrsrs
Até daqui a 300 horas.
