artsompb
Lançamento BANDA 2.4D nanico sem problemas com FM
Bom, como vou usar uma Hu original e tenho o penultimo modelo, acho que nao terei problemas.
Inclusive tentei puxar o Rca direto do player, tem um topico para o New Fit, no som de casa funciona mas nao consegui funfar no bandinha.
E como meu objetivo é amplificaçao para o dia a dia, acho que funcionará a contento.
Valeu Gledson.
Ja usei digitais, SD, roadstar, taramps, stetsom e fosgate, todos me deram dor de cabeça com interferência na FM, uns mais outros menos, hoje uso classe AB só pra eliminar este problema já que curto ouvir uma rádio...
Se a Banda conseguiu eliminar isto, que repasse aos outros modelos da marca e que todos os outros fabricantes copiem ela!
Oque eu gostei mesmo foi do CXB. Eu também to fugindo de interferências, só não quero pegar AB pelo preço.
Ouvi dizer que banda não tem qualidade e tals....Sei lá, tem vários caras falando bem, Talvez pra um outro nível não tenha qualidade mesmo, mas pra um setzinho básico, quem sabe.
o AB é muito bom.. eu gostei bastante (ainda mais pelo preço praticado).
me familiarizei mais com ele tocando driver e tweeter (uns 4 casos) e posso dizer que é um dos melhores nacionais para esse fim..
o único problema deles, pra mim, é o fato do ganho ser MUITO sensível .. quem gosta de regular o som em alto volume vai ter problemas..
fora isso, só elogios até o momento..
Não sabia que tinha a versão AB, achei que fossem uma versão antiga do Banda 2.4d.
É um bom concorrente pro Dat 4100 ?
Os dois sao praticamente o mesmo preco.
O AB tambem é 2.4D, tambem é preto e segue o desenho do restante da linha.
Na premiershop.com.br tem os dois.
essa eh a versão AB
essa eh a versão D
infelizmente não conheço o amp da DAT o suficiente para poder comparar.. pasmafaute
desenterrando o tpc...reviews do amp?
até agora só vi tocando driver e tweeter.. não serve como referencia..
Acabei comprando um, quando chegar posto minhas impressões comparando ao sd 250 tocando o pioneer.
boa noite!
o banda 2.4D chegou hj! Coloquei rapidinho pra testar no carro agora (22:00) por isso não abusei do volume e não regulei direito o ganho.
vou detalhar características que já percebi de cara e comparando com os aspectos físicos do sd400.4
Pontos positivos:
- caixa do amp é show (caixa show de bola, chama atenção pela logo prateada "brilhante" :legal: )
- amp mais pesado e robusto (pelas imagens não imaginava que o amp era pesado, quase o mesmo que o ta800! Gostei!)
- o acrílico é mais robusto que o da sd
- o fuse do amp não é soldado, podendo fazer a troca de maneira simples para o usuário
- os terminais de alimentação são bem mais firmes que os sd
Pontos negativos:
Ao meu ver teve apenas um ponto negativo, os terminais de saída dos alto falantes, são "plug and play" e os fios são finos (uso para meu sub 4mm), não gostei mesmo!
Sobre a sonoridade, testei o amp no pioneer cortado pelo cross do amp (80hz), gostei! não esperava tanto dos 200w declarados, o manual diz que possui resposta a partir dos 25hz, porém coloquei para tocar frequencia pura de 20 hz pra cima e ele tocou de boa :legal:
é evidente que o sd250.2 é mais forte, mas nem tanto assim! gostei mais da sonoridade do banda no grave
:vts
resumindo, desde o bb4500, esse foi a minha melhor compra! depois irei testar a sonoridade do banda em outras frequências!
hand26
bom saber, primeiro relato de alguém que realmente possui o bandinha, aguardando mais informações!!!
Fiz um teste hj uma bridge tocando o pioneer e a outra tocando o etd7200.
Com o etd nao senti nenhuma diferença do sd250 e o 2.4, talvez com um kit duas vias tenha diferença.
Bem, daqui uns dias irei remontar meu set de mini-trio (12" + ti), fazendo uma nova caixa para o woofer (eros syclone) e o banda irá toca-lo.
Por enquanto é isso, estou gostando pra caramba do amp.
Obs: quando desligo o som nao tem mais o estalo do sd! Hauhauhau
E o tal dai imunidade a problemas no FM. Existe de fato?
Nos dois sd250 (modelo 2011 e 2014) que tenho, nenhum deu interferência no sinal fm, tbm nao possuo interferência com o banda.
conector do banda é mais firme? então acho que deu sorte..
pois o 2.4 que pegamos no primeiro aperto quebrou o borne positivo..
Achei bem mais firme, olha que apertei pra caramba gledson
Já o conector dos falantes achei muito ruim e fios finos :/
SD é meio que unanime. O pessoal da fábrica afirma que não interfere e tal, já troquei email, já liguei pra eles, mas não tem o que fazer.
O Sd250 até deixava eu usar o FM, agora que estou com um Evolution não pega mais absolutamente nada.
Tive um desse aí, porém não com essa acrílico transparente, o meu foi um dos primeiros, todo preto.
Achei BEM RUIM, sonoridade fria, sem definição... Porém o amp é forte, tem muito mais potência que meu Clarion.
Entre o SD e o Bandinha, sou muito mais o SD, já tive os dois, e o SD dá um banho pra tocar um kit 2 vias ou um sub mais leve...
E os dois interferiram na FM, mesma coisa...
Sim quanto a interferência, o meu sd 250 só deixa tocar uma radio, n ão é brincadeira, uma radio pega perfeita de resto mais nenhuma, vai entender kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk, o como o lucas falou o bandinha tbm continua com o mesmo defeito!!!
sera então que o forum todo vai mandar email pra banda dizendo que vai processar por propaganda enganosa?
no caso, vendendo um produto e não cumprindo com o que diz?
agora fiquei na duvida..
A banda nao vai mais aparecer no fórum, só que nunca apareceu mesmo.
Aheuaheuaheu
Lucas, vou ver se faço um vídeo dele tocando bem o pioneer, dobrando o retrovisor!
Pra graves não testei... Só pra tocar um kit 2 vias Focal PS165.
Fiquei 2 dias com o amp instalado e já vendi, me arrependo até hoje, 270 reais pro limbo.
http://youtu.be/ErIEeNeZYVs
olha o amp tocando decaf aí! [-]
lembrando que as configurações do player está totalmente flat, nada de bassboost.
tomara que fique legal no minitrio [^]
ps: gravo pelo ipad em HD porém nunca consigo upar ou mandar email com essa qualidade, alguém sabe como?
Um woofer fazendo isso? :huh:
estranho por que os meus vai de boa em full hd. só que cara demora demais pra enviar, um video de 3 minutos leva 2 horas pra upar, sem ser full hd é coisa rapida 10 minutos no maximo.
