technoserver
MIDI - MD-4480 (Fotos Internas)
Vamos ver o que os entendidos tem a dizer sobre este pequeno que custa R$ 100,00 no paraguai:
Uploaded with ImageShack.us
Capa do Manual
Vista frontal
Lateral Direita (2 fusíveis de 25A)
Lateral Esquerda (Crossover Básico, Bass Boost e destaque ao RCA OUT)
Detalhe do fabricante chinês, o módulo na verdade é o BLA 600.4 http://www.adst.cc/e...product/?id=209
4 CH MOSFET POWER AMPLIFIER
High efficiency mosfet power supply
Variable low pass & high pass crossover
Tri-Mode output configurations
2 Ohm stable circuits
Thermal/short-circuit/overloading protection
PRODUCTION DIMENSION: 360X237X55 mm
4Ω POWER
60W×4
2Ω POWER
90W×4
TL POWER
180W×2
S/N RATIO
90dB
FUSE
25A×2
BASS BOOST
0-12dB
FREQUENCY RESPONSE
20Hz-20KHz
T.H.D
<0.1%
INPUT SENSITIVITY
0.15-8V
WEIGHT
3.2Kg
Vista da placa
Mosfet P55NF06
Toróide e Capacitores
Amplificação
OP AMP TL-084CN
Resistores cerâmicos
Será que dá os 180W RMS em cada bridge que o fabricante verdadeiro informa?
Editado por technoserver
A/D/S é o fabricante, MIDI é um importador paraguaio que compra produtos OEM e põe sua logo.
certo... mas é a mesma placa? pergunto pois já vendi desse amp, do azul com led. gostei do módulo, não é lá essas coisas em qualidade, mas pra amplificar um set mais simples sem muita pretensão ele vai bem
Pelo que eu vi, o conjunto de transístores de amplificação tem como parâmetros 120V/8A/80W,ou seja, creio que se a fonte não saturar, este módulo deve fornecer 160W em cada bridge. Me corrijam se eu estiver equivocado.
Creio que na próxima viajem para o paraguai, devo comprar o BB-1200GL que custa o mesmo que este MD-4480, para poder comparar os dois.
queria muito morar pertinho do PY , gastaria metade da minha grana comprando esses amps baratinhos para testes hehehe.
só de ler esse modelo ja me da dor de barriga...me incomodei muito com esse modelo..vendi uns 5 e TODOS deram algum tipo de ruido depois de algum tempo.
tive sorte então, vendi 3... estão tocando normal até hj. só achei que esquentam muito, a dissipação deles é bem fraca.
eu que sou ca..do mesmo...só levei ré com o 1200gl....decerto os modulos que chegavam pra mim eram aqueles que caiam dentro do rio na travessia......qto aos outros modelos sem queixas..
obs: os 1200gl q eu vendi e tive dor de cabeça foram dos primeiros que apareceram...coisa de 5 anos atras...não sei se mudaram o modulo de la pra ca
Editado por fernandoimme
acham então que seria melhor pegar o bb-2000gl mesmo sabendo que são dois fusíveis de 20? alguem já viu ele aberto?
o que eu vi era um só de 40a.
Inclusive, coloquei o midi na bancada para testar o som e me pareceu bem honesto. Tocou bem um par de 6x9 nos canais frontais e um bravox premium na bridge traseira.
Sorry, my mistake. Mas a idéia é a mesma, 40A do bb-2000gl contra 50A do MD-4480.
sacanagem e coloca JAPAN no manual ainda pqp, so o transistor que esse amp usa de 1997
o kit D718 e B688 é de 1997?
Quanto ao nome, no py é assim mesmo. Os árabes e chineses tomaram o país de assalto e trouxeram sua cultura que se misturou com a tradicional mania paraguaia de falsificação que acabou transformando o país dos produtos falsificados em país das pessoas falsificadas, que abrem lojas pequenas, importam da china alguns containers de produtos diversos e criam marcas que dão a impressão de "made in china" com projeto gringo.
Mas, sabendo pesquisar, até que se encontram pechinchas de verdade lá.
Mesmo este MID-4480, creio que toca de igual para igual com RS-V12 e outros nacionais low profile de até 80w x 4. Isso tudo pela metade do preço.
eu já testei um amp desse, na ocasião fiz um teste contra a pyramid 800w e foi melhor tanto em força como qualidade. aqui em goiás amplificador bom é só pyramid e roadstar! e quando o pessoal viu esse midi tocando um 308 e 2 pares do 6991 (azulzinho) ficaram bestas com a força dele! meti a chave do bass bost no 12dB, ganho bem alto e mandando aquela distorção que eles adoram, a negada pirou! kkkkkkkk
É verdade, em agudos ele tocou melhor que o meu sd250.1d. 1 par de 6 x 9 de 60W RMS em cada um dos canais frontais (fechando 2 ohms) cortado HFP 120hz + 2 st e 2 drivers no bridge traseiro (fechando em 4 ohms) cortados em +-500hz. Sobrou MUITO a potência do módulo, tive que atenuar o ganho da bridge para não queimar os drivers.
R$100?? Se tocar 4x50wrms e 2x120wrms está muitoooo bem pago!
Relaxa!
Os bipolares quando bem usados sao muito melhor que os mos-fet, basta saber fazer o circuito. Tem varios amps com bipolares que esculacham os com mosfet, vide os Toshiba, pqp! To para ver amp ab que toque melhor que eles!
