norinho
[Bateria] Onde / Qual ?
Galera boa noite.
Ultimamente estou fazendo um up em todos os equips que tinha antes.
Só pra vocês terem ideia segue o que eu tinha antes:
Player Pioneer 6080UB
Kit 2 Vias Bravox CS50B
Kit 2 Vias Bravox CS60B
Hurricane 4.120
Kicker L5 12"
Kicker DX1000.1
MC Audiophonic 2Farad
Bateria 75Ah
Atual:
Player Pioneer 80PRS
Kit 2 Vias Focal 165 V30
DAT 800.4
Kicker L5 12" (De reserva tenho 2 Focal P30 DB em caixa selada)
Kicker DX1000.1
Bateria 75Ah
Manta Asfáltica STP
Pois bem, chegou a hora da bateria pois acho que o som não está rendendo o que pode render.
A dúvida basicamente é:
Melhor pegar outra Moura/Heliar/Impact de 100AH OU pegar um Optima Yellow D75/25 48Amperes ?
E onde posso colocar a bateria extra ?
Tenho um certo problema para colocar no porta malas !
P.S: Não levem em conta preço e sim o que seria MELHOR.
Obrigado
se não for levar em conta preço e sim o que seria melhor nem precisa falar que a optima é melhor né...
Ok...mais mesmo sendo de 50Ah competindo com outras de 100Ah ?
tirando o porta malas onde pode ser colocado ?
a Optima pode ser utilizada em qualquer lugar, até em substituição à original, não é como as estacionarias que são sensíveis ao calor... ela é muito resistente a vibração, tem maior capacidade de corrente, não perde carga como as outras, tem maior pico, dura de 2 a 3x mais que as convencionais, as placas são fixas, então não encostarão umas nas outras se danificando e não haverá corrosão pois são puras, além da solução ser bem mais forte.... não é a toa que custa bem mais...
Sim...mas onde seria ideal colocar ?
Preciso de uma ideia sem que seja no porta-malas :/
qual seu carro? no meu havia um suporte que mandei fazer no proprio cofre onde acomodava a bateria auxiliar... mas era um Gol G3 que tinha motor longitudinal e um baita espaço ao lado do filtro de ar...
Entendi.
É um Gol G5.
Vou ver o que posso fazer !
Fodaa nao ter espaço hehehe.
Acho que vou pegar a de Gel mesmo, ate por ela ser menor
pegava uuma optima ou AGM, mas assim, refaça sua parte eletrica como terras e positivos do alternador , verifica regulador de voltagem do alternador e carvões pra evitar dor de cabeça futuro
