andre13al
Fonte para som automotivo com uso residencial
Galera, tenho um subwoofer de 300 rms e mais 2 6x9 de 125rms cada. O modulo é um SD400.4D. Quero ligar meu som em casa SEM bateria. Uma fonte de quantos amperes aguenta? As especificacoes do modulo estao a seguir:
  • Consumo em repouso < 0,4A
  • Consumo máximo (carga resistiva) 36A
  • Consumo máximo (sinal musical) 18A
  • Bateria 40A
  • Fusível externo 40A
Essa fonte aguenta SEM bateria?
Entrada 127 Vac e 220 Vac BIVOLT ( chave )
* Saída de 12 V 33 A ajuste regulável até 15 Vdc
* Corrente Máxima: 33 A
* Proteção contra curto circuito na saída e sobrecarga
* Proteção contra sobre temperatura (aquecimento)
* Frequência de operação de 47 a 64 Hz
* Saída de tensão totalmente estabilizada
* Filtros EMI e EFI
* Filtros contra interferência no SOM e IMAGEM
Valeu galera.
Se essa não aguentar, esta aqui aguenta?
Alimentação Bi Volt: 110 ou 220 Volts AC Selecionável por Chave
- Saída: 12 Volts DC Ajustável
- Corrente Máxima: 50 Amperes
- Potência Máxima: 600 Watts
- Proteção contra curto circuito e sobrecargana saída
- Proteção contra sobre temperatura (aquecimento)
- Frequência de operação de 47 a 64 Hz
- Saída de tensão totalmente estabilizada
- Filtros EMI e EFI
- Filtros contra interferência no Som e Imagem
acredito que a de 50amp cairia melhor.. mesmo o amp tendo baixo consumo.
tbm acho, ficaria com a de 50a
tem q ver os valores tbm, pq ate a de 33A segura
mas dependendo dos valores de cada fonte
se ja tem a bateria, é bom usar, pra os picos
