elias.alberto
Cornetas: por que não há drivers abaixo de 8 ohms?
Quero uma corneta de baixa potência, uns 100w RMS. O problema é que amplificadores que fornecem 100w a 8 ohms são caros, e tipicamente aguentam fornecer 400w a 2 ohms - uma pena "desperdiçar" um amp desses pra trabalhar a um quarto do que ele aguenta. A solução óbvia seria usar um driver de menor impedância, que conseguisse extrair melhor a potência de um amplificador mais barato. Mas tais drivers praticamente não existem.
Depois de pesquisar um bocado, o único que encontrei foi o Bomber DB200 com opção de 4 ohms e "meros" 80w rms. Alguém atesta pelo desempenho dele ou sabe indicar outro driver de baixa impedância?
Fica minha dúvida honesta, pois gostaria de entender: por que não se fazem outras cornetas em impedâncias baixas? Isso prejudica a sonoridade delas? Afeta o desempenho em altas freqüências?
Mas existem amigo, ateh alguns rarissimos de 2 ohms, mas de 4 ohms tem uns quantos, acho que normalmente são 8 ohms por serem a impedancia usada por padrão em sistemas PA, de onde se originam os drivers... Acredito que seja por este motivo, alem de maior sensibilidade em vista da impedancia maior
gseverog2, a Bomber tem versão desse db200 de 4 e 8 ohms, ambos com a mesma potência e mesma sensibilidade. Mas é bom saber que há mais fabricantes atacando este nicho. Sua explicação da PA é bastante inteligente, não tinha pensado nisso. Para uma caixa PA o interessante é que a impedância dos médios e agudos seja igual à dos graves, e impedâncias maiores são interessantes pra sistemas não automotivos porque um transformador menos parrudo é suficiente pra fornecer a mesma potência.
Joao Marcos11, creio que essa explicacao nao faz muito sentido. Ao ligar diversos drivers em paralelo o amplificador vai enxergar uma impedância menor e fornecer o dobro da potência, mas ela está sendo dividida entre os drivers e cada drivers continua tocando a mesma potência que tocaria sozinho. Por isso é importante casar impedâncias.
cyclotron, sua dica está corretíssima. Em bridge o módulo "pede" o dobro de impedância e a transferência de potência será melhor!
Obrigado pela dica, dieguinhow!
Editado por elias.alberto
