207jp
Target Bass com cheiro de queimado
Boa pessoal.
Meu Target Bass 3.0k tem uns três meses, e nunca tinha sentido cheiro de queimado, mas ontem um sem noção se apropriou do controle do som, e percebi que o módulo estava clipando, tomei o controle e baixei o volume, mas com pouco tempo o som ficou estranho, fez um poc, daí desliguei o som e constatei que um dos AF tinha queimado, porém, hoje testei os dois Target e tocaram perfeitamente, mas o cheiro de bobina queimada permaneceu em um dos AF. No dia anterior usei o som o dia todo e minhas baterias não estavam 100%, apesar de usar duas AGM de 100ah cada, uma Moura de 110 ah + 60 ah no cofre, vale ressaltar que não tenho fonte.
Suponho que o módulo estava clipando por causa da baixa carga.
As dúvidas são:
Meu AF foi danificado?
Posso utilizá-lo normalmente?
O cheiro de queimado seria só do verniz da bobina?
Peço desculpa se o tópico foi desnecessário, mas não encontrei minhas respostas na busca.
- Não há como saber se a bobina foi danificada, ela pode ter começado a raspar, mas...
- ..Se está tocando normal agora, continue usando sem problemas.
- Pode ser queimado de torrar a bobina mesmo, ou o Verniz, mas como disse anteriormente, se funciona normal, continue usando!! :legal:
hand26
hand26
Valeu parceiro.
O cone não está raspando.
Estou bolado, fico pensando que na próxima ligadinha meu AF vai para o saco.
Pior que fora o cheiro está tudo normal.
Então continue usando normalmente, se não apresentar problemas nos próximos usos, tranquilo!! Só cuidado com quem você deixa o som [¨]
hand26
Obrigado.
Ontem foi pressão total, e foi de boa, até o cheiro de queimado passou.
O negócio é não deixar as baterias descarregarem e nem deixar o módulo clipar.
A Bobina estufou :legal: , depois foi forçando e ela vai desgastando até voltar a tocar .
Mais cuidado , pode ficar na mão numa tocada mais longa.
Queimar mesmo os target é complicado "aguenta pau", o que geralmente acontece é isso mesmo , a parte de baixo do enrolamento queima e estufa .
Fiquei preocupado novamente.
Quer dizer que meu AF não está 100%?
Comprei meus AF's usados, um bom e o outro queimado, coloquei o kit original, custou 300 paus, isso tem uns três meses, e foi logo ele que deu o problema, logo ele que pensava que era zero bala, o outro que considerava um AF usado está perfeito até hoje.
Pode usar, só monitore as baterias e o Clip!
Como você disse, ele tocou numa boa, então vai continuar tocando, só não vacilar com os falantes :legal:
Valeu parceiro.
Sendo assim, fico mais tranquilo.
