Tarcisiomelo
Ajuda em projeto de som interno
E aí, galera. Recentemente comprei um i30 e andei pesquisando sobre projetos de som. Sempre fui fascinado por um carro elegante e com um bom palco sonoro. Sou apreciador mas, infelizmente, leigo no assunto. Agradeceria se voces pudessem me ajudar a montar um sistema para colocar no meu carro. Tenho 3 mil para gastar nele e queria aproveitar esse dinheiro com aparelhos que me fornecessem o melhor custo x beneficio possivel. De todo o sistema, so decidi o dvd, que vai ser um pioneer AVH-8480bt. Fui a uma equipadora e o atendente fez o seguinte orcamento:
Pioneer avh8480 -1695 reais
Auto-falante 6 bravox CS-60 B - 250 reais
Auto-falante 6 CX-60 S Bravox - 190 reais
Caixa acustica + Subwoolfer Vega 10'' 200 RMS - 399 reais
Kit p instalacao de som - 150 reais
Amplificador GM-6500F pioneer
TOTAL: 3.283 reais
A vista: 2.950 reais
Como nao conheco nenhum desses aparelhos, nem tenho noção de outros com precos semelhantes e melhores, peco a ajuda de voces!! E ai, o que voces acham? Se alguém conseguir montar um sistema melhor com até o preco que posso gastar ficarei imensamente grato
Fala Tarcisio, blz.
Bom, como vc ja estipulou quanto quer gastar e que tipo de som quer, fica mais fácil de opinar.
Esses equips que o atendente passou p vc, não são indicados pra sq. Eu trocaria:
Subwoofer: Questo QS250 ou NAR SERIE 2 de 12 pol numa caixa selada
Kit 2 vias: Helix Dark Blue 6 pol (usuario pr_Nor vende aqui no fórum) ou até msm o Helix Esprit
Modulo: DAT, Audiophonic, JBL 4 canais.
Cabos: Technoise e Shock
Lembrando que isso é só uma opinião. Tem produtos melhores, combinações melhores, outras opiniões...
E aí, Japon, valeu pela sugestao. Realmente vi muitos usuários do forum optando por esse Helix e pelo sub NAR. Dei uma pesquisada e vi esse teste com o modulo Audiophonic http://quatrorodas.abril.com.br/autoservico/especialista/amplificadores-641841.shtml . No quatro rodas tb vi esse outro teste com subwoofers. http://quatrorodas.abril.com.br/autoservico/especialista/subwoofer-som-540094.shtml Então, esse NAR é melhor que o Bomber? e o modulo, o Audiophonic é a melhor escolha?
Outra dúvida é entre o kit 2 vias. Nar ou Helix? E, como voces viram no orcamento que o cara fez, ele estipulou um kit 2 vias p parte da frente e 2 coaxiais p traseira do carro. Que alto-falantes uso atrás?
Sobre esse Audiophonic do teste, ele é um módulo mono, 1 canal só. Vc ligaria só o sub nele. Já o audiophonic 800.4 vc tem a possibilidade de fazer uma ligação em bridge para o subwoofer e usar os outros 2 canais para ligar o kit 2 vias.Falam que os DAT são melhores que os Audiophonic. Aí acho que vai do gosto pessoal. Tem muita variedade de marcas e modelos. Essas que eu citei são algumas. JBL, Fosgate são outras marcas
Os subwoofers NAR, em termos de qualidade são superiores aos Bomber sim. Agora tem uma linha nova de subwoofer da Questo de 250rms. São subs bem recomendados aqui no fórum.
Para o 2 vias eu iria de Helix. Se vc quer palco sonoro, não coloca nada atrás e pega um 2 vias melhor. Mas se quiser um somzinho pra quem vai no banco de trás, coloca um coaxial ligado direto na HU. Colocaria um coaxial Helix ou NAR msm.
Da uma procurada no classificados aqui do forum que vc pode achar equips top semi novos mais baratos. Sempre tem coisa boa
Sobre o amp, vi várias recomendacoes do JBL GTO1004 aqui no forum. Inclusive dizendo que é superior ao audiophonic 800.4. Fora isso, também vi o pessoal falando que os sub NAR nao tocam bem em caixa selada. É isso mesmo? Porque se for, a dutada ocupa muito mais espaco, ne? ai é fo**...
Hmmm. Acho que os NAR rendem mais em caixas seladas. Mas isso depende do que está procurando. Numa caixa dutada, vai ter mais Spl, vulgo "o sub vai descer mais". Mas isso não importa muito quando se fala em qualidade. se vc usar uma dutada pra sq, o grave pode ficar embolado, mais extendido, enquanto numa caixa selada, vai ser um grave mais seco, mais rápido.
No projeto que eu estou montando quero colocar um JBL GTO7001 pro grave + GTO752 pro stereo. Acredito que o GTO1004 vai bem sim. Precisava ouvir de alguém que jé testou os 2
Acho que estou perguntando besteira mas vi que o JBL GTO1004 só tem 1 canal. Isso quer dizer que so pode empurrar o kit 2 vias OU o sub?
Outra coisa: procurei esses alto-falantes da Helix em 2 lojas da minha cidade e nenhuma trabalha com eles... onde posso compra-los?
O JBL GTO1004 tem 4 canais.
  • Potência RMS @4Ohm 4x100
  • Potência RMS @2Ohm 4x150
  • Potência RMS @4Ohm 2x300 (bridge)
  • Classe AB
  • Nº de canais: 4/3/2 (bridgeable)
Casaria perfeito com um Questo 250rms + 2 vias Helix
Modulos com 1 canal são usados para tocar subwoofers. Para tocar kit 2 vias, vc precisa de um módulo estereo: 2 canais, 4 canais
Cara aqui no forum tem o user pr_Nor. R$282,00 no 2 vias Helix. Melhor preço que já encontrei.
Resolvi pelo kit 2 vias Helix mesmo. Tou muito em duvida quanto ao subwoofer e o amp. Sub tou pensando em N.a.r, Questo ou UPgrade. Voce acha que pra mim seria melhor de 12'' ou 10'' ja da? E amplificador tambem, tou em duvida, o que voce me aconselha?
2 vias helix eh uma boa.
NAR e Questo são ótimos subs.
O Questo 250rms 12pol vai te dar mais SPL. Ja o NAR 1204-SW-2 vai te dar mais subgrave.
Entre os dois eu experimentaria o Questo.
Alguns usuarios do fórum tiveram problema com o descolamento do sub da NAR, mas nada que a garantia deles não cobrisse.
Eu só compraria sub de 10 se fosse colocar um par. Senão vai só com 1 de 12 msm.
O amp eu ira de JBL. Teria q ouvir os 2 para comparar, mas pelo que eu li aqui no forum, o pessoal tem preferencia pelo JBL.
Eh bom também comprar bons cabos. Tem a premiershop. Veja se consegue comprar cabos Technoise e Shock
Vou procurar. Que cabos preciso pra instalar todo esse equipamento?
- Porta fusível
- Cabos de força 16 mm² ou 21 mm² para positivo e negativo. (Uns 9 metros são suficientes)
- Cabos speaker 16 AWG. (Uns 12 metros são suficientes)
Cabos RCA
Edit: Precisa tb do cabo remote
Editado por japon
