viniciusaleixo
Grupo de Compras - Amp Gain Clone - HTForum
Última chamada Cristiano, vai participar também? O Tiago vai fechar a adesão amanhã no final da noite. Pega pelo menos as placas e o trafo, o resto depois é fácil para comprar sozinho
O que será que dá pra achar por até R$40/m o speaker cable aqui no Brasil (ou menos importando)? Já estou pesquisando todos os componentes para deixar o amplificador funcional em Julho, pois se não der pra montar nas duas semanas que eu vou ter de férias, só vai tocar em Janeiro.
Dá uma olhada na Futureshop.co.uk.
Eu estou usando o Chord Odissey, gosto bastante. Paguei próximo disso. Tem bastante coisa nesse preço.
Vc esta se referindo aos cabos internos do AMP ou os cabos para as caixas?
Para caixa uso custo benefício, o cabo da absolut audio turbilion... Coisa de 11 reais o metro..
Os cabos de ligação interna do AMP, não tenho nem idéia de qual comprar.. Tb aceito sugestões..
Vlww
Enviado de meu MB860 usando o Tapatalk 2
Externo mesmo, interno estou ponderando pra ver se vale a pena usar cabos mais caros. Vou comprar aquele gabinete chinês e ainda preciso construir as caixas para os meus Akrons, então a verba para o resto das componentes vai ser apertada.
Aliás, estou pensando seriamente em ir atrás de madeira nobre de demolição para fazer as caixas.
Até o final do mês os componentes já devem estar em mãos. Estou na dúvida sobre os capacitores, quais comprar?
Vou postar o layout da amplificador. Vale a pena colocar um Solen ou Mcap no C7 e C8? O C13 vai ser mica prateada de qualquer maneira pois não fabricam MKP neste valor.
Ah sim, os valores (omiti o circuito da fonte):
Editado por Hellmind
