bmpbotan
DUVIDA MODULO X BATERIA HELP
PESSOAL ESTOU PRECISANDO DE UMA AJUDINHA O QUE TOCA MAIS UMA ICE 2500 COM 210 AMP LIVRES DE BATERIA ESTACIONÁRIA OU UMA TARAMPS 3500 COM 160 AMP LIVRES DE BATERIA SEI QUE É UMA PERGUNTA MEIO TOSCA MAIS AJUDA AE, POIS VI UM CARA TOCANDO UMA TARAMPS 3500 COM 160 AMP LIVRES E TEORICAMENTE NÃO DÁ OS 3500 A BANDA COM 210 AMP TOCARIA MAIS QUE A 3500
AJUDAAAAAAAAAAAAA
TKS
AJUDAAAAAAAAAAAAA
TKS
Amigo, aí já não é questão de módulos, já que ambos possuem pot. acima de 2Kw e sim energia.....com 200A vai tirar no máx. 1900w deles....o Banda vai render melhor!...mas seria melhor dizer qual af. vai ligar ai sim dá para te orientar melhor!
hand26
Editado por DAD
hand26
Estou utilizando shocker terremoto 1000w e irei para 2 tornados de 1100.
obrigado
Shocker Terremoto 1000w atualmente, porem vou colocar 2 tornados 1100w
Para tocar razoável estes 2 AF. sugiro no mínimo 3000w, assim mesmo no limite, e pode por cerca de 400A de bateria para tocar bem!
hand26
hand26
agradeço muito é que vejo muito o pessoal colocando 1 bateria pra modulos acima de 2500 w e o resultado fica até setisfatório não sei se por causa da amperagem de pico da bateria ou sei la o que for mais até tocam bem ja vi uma 20.200 da taramps com 400 amp de baterias tocando muito forte porem as baterias não duravam nada.
abraço
abraço
O que vejo no mercado é uma insensatez danada, pessoal quer por módulos de 5K com 200a de bateria, mas as contas não fecham....seria melhor usar metade da pot. e alimentar melhor, vai tocar mais tempo e gastar muito menos!
hand26
hand26
Ok muito obrigado mais uma vez é aquele velhor ditado mais vale uma criança bem alimentada do que um monstro passando fome....
att
