FBarret
Projeto SQPL Palio Adventure 07
Boa Tarde galera do autoforum!
Venho mais uma vez aqui pedir ajuda de vcs para terminar meu projeto e tirar duvidas!!
Aceito opinioes!!
Bom vamos la,
Ja tenho em maos ou esta chegando para mim!!
HU: Pioneer AVH3280BT 2DIN
Kit 2 Vias: Focal Polyglass V30 ( comprado aqui no forum)
Subs: MTX Square de 600RMs 4 4
Manta Focal
Fiacao: Modulos 21MM Pompeia
Fiacao Falantes: Em duvida entre Diamond ou Ophera
Preciso de ajuda nos modulos para tocar o Kit e os Subs
Aceito sugestoes, quero um som de qualidade mas com um grave gostoso!
Moderadores se estiver publicando em lugar errado peco pra que seja movido para o local correto!!
Desde de ja agradeco a todos!!
Sugiro ler os outros topicos no SQ pra se ter uma ideia dos modelos e valores. Qual a faixa de preço?
Amigo, estava querendo de inicio por um SD400,4 pro 2 vias e no grave que estou em duvida de um bom modulo!!
Na verdade, estou querendo um modulo somente, caso tiro um sub e deixo somente um modulo para tocar todo o sistema!!
O que vcs me indicam?
Na faixa de no maximo uns 2000 em amplificarodores!! Cabos da ophera para ligacao dos modulos e bom? Quero manter o mais original possivel o meu carro,mas com um som de qualidade!! Eu msm irei instalar o sistema!!
Me sugeriram assim, o que vcs acham?? Ficaria com uma qualidade razoavel?
Kit - Helix B Two
Sub - Helix B One
vc quer gastar até 2 mil só com módulo e me vem falar de sd400 ? Acho que nao to te entendendo direito.
Era so uma ideia amigo! Estou pedindo ajuda com amplificacao!! Pois e meu primeiro set SQ !!
Troquei o cabo de forca da Pompeia por Ophera Flat de 21mm tbm!! Agora falta eu me decidir os modulos esse que citei acima me atenderiam bem?
com esse valor, vai de hertz hdp4, custa uns 1700,00,,, pode confiar, ampli muito forte ótima qualidade sonora e toca facil um kit e um sub...
se quizer mais spl, ai pega um ampli dedicado que de pra dois subs e deixa o hdp4 só pro kit biamplificando... mas não acho necessário
abs
posso te dar ideia de set?
kits pra sqpl: morel elate, diamond hex, focal kr ou krx2
ampli hertz hdp4,
sub morel ultimo, focal 33v2, re audio , jl w0 ou w3, w6 ou w7 (depende de qto quer gastar, pois todos são ótimos)
abraços
E que vou usar mais o SQ, os subs so entraram no sistema no fim de semana cara, e mais pro dia a dia msm o sistema!! E queria um modulo dedicado para cada! E onde acho esses modulos gringo pra comprar?? Pq no ML nao tem quase nada!!
Agradeco todo mundo pela ajuda!!
E Guto, vi seus videos no youtube, show de bola, gostei basntate
vaaleu man
pra sub tem uns soundstream de 1000rms em 2 ohms e 800 rms em 4 ohsm, bem legais, não são tão caros, peguei um pra mim, um amigo tem mais um caso interesse, sai 800,00 novo, nunca usado... é bem forte, bonito e toca muito bem
e ampli pro kit em custo beneficio
eu recomendo
o hertz hdp4 se quer uma coisa bemmm top custa em média 1700,00 (mas é ampli pra vc nunca mais trocar)
se quer algo sq bem legal e barato vai de DAT 800.4 custa mais ou menos 600,00
ou arc linha KS 300.2 ou 300.4
se quer kit sq, parte pra morel elate, focal de v30 pra cima, hertz de hsk 165 xl pra cima, etc...
abs
Acho sinceramente que não vale a pena comprar 2 amps no seu set. Um amp só da conta com tranquilidade.
O HDP4 é um excelente amp. Apesar dele ser digital(tamanho bem reduzido) ele não tem som de amp digital(geralmente um som mais frio, sem vida). Tem uma excelente dinamica e musicalidade.
Vc vai instalar mesmo o V30 e sub MTX? Caso positivo já com o HDP4 e custa uns R$1700,00.
Mas da uma olhada nos classificados, tem bastante coisa boa por la.
Onde encontro essse HDP4?? Estou pensando em pega ele, o MTX e temporario!! Estou vendo algo com mais qualidade!! Mais ja tenho esses MTX aqui parado, vou ver se vendo eles e pego algo melhor!!
E tenho muitas duvidas sobre como fazer o tratamento das portas !!
  Em 15/03/2013 at 04:16, FBarret disse:
Vou te enviar MP.
um ampli pra tocar os dois mtx mais o kit, acho que vai passar fome esses mtx... eu colocaria amplis separados e biamplificaria o kit...
abs
caso use só um dos subs, indico o hertz hdp5 que ta a venda aqui por 999,00 manda 70rms por canal (4 canais da pra bi amplifcar o kit) e mais um de 550 rms pro sub
Vou utilizar os dois Subs, mais pra frente pretendo troca os dois por um JL para dar mais qualidade no meu set!! Modulo estava pensando num DAT ou algo do genero!!
Galera, fui ver onde passar o fio pra ligar o kit nas portas e me dei com um impecilho! Tem tipo uma tomada que leva todos os fios das portas e meu carro e completo e nao tem como fazer um furo ali e passar o fio!! Por onde posso passar o fio? Ou aproveito a fiacao original e ligo??
vamo ajuda o camarada ai, aguenta ai aki a pouco chega o povo forte nisso, eu como faço instalação de som eu te diria pra passar o fio novo pois o origineba eh meio fino, vc consegue passar o fio puxando essas tomada pra fora ou olha que na maioria dos carros tem outra borracha que da pra 'rasga' e passar por ai, no new civic eu puxei a tomada e passei dpois empurrei pra dentro nem da pra notar
