RaFaeL M
"Duvida" DD audio 2512 nacional
Bom tarde Pessoal
Alguem sabe me dizer os parametros T/S do DD 2512 "nacional" visto que o americano parece nâo ser igual. Estou tendo problemas com ele...não esta tocando tanto assim na caixa.
cabo bateria modulo tudo ok!
Se por os dados americanos Série C tem pico monstro de 6db nos 42 a 47hz...mas o nacional na caixa...ouvindo num parece ser assim
...queria mesmo saber o paramtros T/S ja q no site nâo tem.
Mais 1, já abri um tópico aqui também e ninguém tem esses benditos parametros, um dia liguei e falei direto com o Alan, mas infelizmente não tem, só passam as medidas das caixas, lá no site tem um manual para elaboração das mesmas.
é...tb tentei ligar... :( chato isso né... se recomanda a caixa assim e assada com ctz eles tem q ter os T/S
no site tb vi pra monta...vo monta uma com 110 L em 40 vamo ve no que da antes tava numa de 70L....com duto pequeno em 40 tb.... mas eh muito ruim sem os T/S não....eeeeee brasil!
se tiver os t/s da serie "A" os nacionais q duvido muito....fico bem triste afinal se por os dados naum chega a ter tanto ganho nos 40 a 50 em comparaçao a outras marcas mas a série "C" USA jesus!!! 6.1dbs! nos 44hz com 77 litros em 40hz
Editado por RaFaeL M
se te ajudar... tenho aki T/S da série "A"...da "B" naum achei....a C tem no Site USA
FS 26
vas 77L ?
qts 036
qes 0397
por ser dos states, eles podem ser fabricados aqui com parametros diferentes não? eu tenho 2 pares de dd412, tem tempo já que estou querendo mudar minha caixa mas até agora nada de concreto.
Não quero dar um tiro no pé e gastar dinheiro a toa.
ctz...mudei minha caixa ontem...ja tava zuada mesmo coloquei 2 duto de 4" em 40hz ...e naum eh que ficou mais encorpado o grave...flexiona tudo kkkk
Digão200 sua caixa q vc fez eh a recomendado pela DD pelo site nacional?
Qual o comprimento dos dutos? Em tese, quando mais dutos, maior os mesmos devem ser para baixar a frequencia.
Não, eu tinha 4 309 aí vendi eles e sobrei com a caixa, aproveitei ela e coloquei os 4 dd nela. Sei que ela está pequena par eles, em média 41 litros pra cada, não tá dos piores, mas acredito que mudando a caixa fazendo ela maior e com duto régua creio que irá dar uma melhorada boa no projeto.
No meu caso tem que ser pelo menos 50 litros pra cima pra cada um deles, mas o carro é um palio 97 então o PM não é muito grande, vou fazer ela com pelo uns 200 litros livres.
Espero e tenho confiança que irá melhorar. Pelo menos pior não deve ficar, kkkkkkkkkkkk
nos artigos do autoforum tem um software que mostra a sintonia da caixa de acordo com volume dela e duto utilizado, para esse sub eu faria uma caixa de 55~60 litros sintonizada em 35hz utilizando 2 dutos de 3"
Por lá ficou assim, 60 litros com 2 dutos de 3" x 35cm sintonia 35hz, alterando o duto para 30cm sobre para 37~38hz, e alterando para 40cm desce a sintonia para 32~33hz.
faz desse tamanho e faz o teste com esses 3 dutos tocando bass, sertanejo, funk e vê qual fica ao seu gosto;
Boa Tarde Júnior, Blz, os dados que passou acima são para os 4 ou para o dono do tópico? 60 Litros pra cada, creio que não consigo tirar do PM.
No caso com 55 litros pra cada usaria apenas 2 dutos? de 3 polegadas? e nos comprimentos que vc passou.
opa é para o dono do DD2512. pra vc teria que ver outra simulação.
Pro seu faria caixa de duas câmaras de 100 litros cada para 2 sub, com 4 duto de 3" x 40cm se achar que ta tocando muito subgrave e quiser um gravão 40~50hz diminui o duto pra 35cm
Vc ve muita diferença de duto régua para o duto Redondo? o projeto que a DD me passou foi o régua mas sei lá, acho que já te mostrei o projeto que eles tinham me passado.
4 dutos firaria bom?
Editado por digao2000
eu uso akele programinha sim ja que naumtemos os parametros ....e nele constatei que akele folhetinho q vem com os DD para montar as caixas ta tudo errado!!!! naum tem um certo!!!! nem retangular e nem cilindrico!
..se fzer as contas 3 duto de 4" 42 de prof em 66L....jamais dará 38Hz da quase 50hz! e por ai vai.. mesmo tirando o volume q o falante ocupa .... :(
a diferença é o formato, mas a função é a mesma. O duto retangular fica mais bonito, diferente do comum. Quer fazer mais diferente, usa um duto de 8".
Olha aí a caixa que o Jurandir de BSB fez.
nao curto assim tanto descer...é daora mas gosto mais do tummmmmmmmmmmmmm eheheheheh algo nos 40hz
amanha vo tenta fazer uma outra caixa com retangular pq essa q eu tenho ta zuada d+
só fazer algo entorno 55 litros em 38hz, certeza que vai ter um pico forte de 40hz a 50hz.
Junior blz, cara creio que irei seguir o que vc passou acima, não to curtindo muito esse lance de duto régua, fez uma vez acabou, se não ficar legal só outra.
To pensando o seguinte, fazer com os 4 dutos mesmo, e seguir os 40hz deixando os dutos com 40 cm de profundidade mesmo. Vai ser até mais fácil. to correndo pra vender a caixa que tenho assim que o fizer ja´compro o mdf e parto pro corte.
