cupim
Ajuda, woofer que toque frequencia mais baixa.
  Em 19/03/2013 at 22:09, artsompb disse:
Pode ir no HPX sem medo otimo Af, mais o Over Sub800 desce mais .
Cuidado na hora de comprar os over800 para não comprar os 15-800 "ST" essa linha ST não presta tem que ser a profissional 8ohms.
Não exister Sub800 de 15" apenas de 18" , o nome é 15-800 .
Num tá escrito o tanto que queria colocar um parzinho de sub 800 na minha Sava OpO !!! Eita grana que não entra, to até vendo eu desistindo e colocando coisa mais barata ;)
Bom galera acabei definindo pelo snake GTK1500, vou atrás de um modulo por volta dos 1500wrms, e depois que ele estiver aqui e a caixa pronta vou definir o tamanho dos MG. Muito obrigado a todos que ajudaram. Abraço
  Em 13/03/2013 at 17:21, artsompb disse:
Que desce de verdade ?
Tornado e over Sub800, o resto quebra o galho.
mas e qual desses dois usar sendo eles de 18".
Estou com essa dúvida e como não ouvi o som deles não consigo me decidir. No forum se fala muito bem dos over, mas que são muito sensíveis e fáceis de queimar e no winisd comparando com o tornado ele fica bem abaixo. Me tira essa dúvida pois vendi os sds 818 justamente por não ter alcançado aquele grave redondo e sim um pouco mais secco.
  Em 03/04/2013 at 00:39, tuftuf disse:
Eu iria de over em caixa sintonizada a 50 Hz, som bem plano, bom rendimento, pouca amplificação se comparar ao tornado e já rende bem. Realmente tem que ter mais atenção com ele, agora se você me falar que alguém queimou tornado por distorção... é raro, pelo menos eu nunca vi, aqui onde moro tem uma pampa com 4 de 18'' tocando em T 5000 antigo e os coitados sofrem com distorção... mas nunca queimaram!!! Se você for atencioso, instalação bem feita, caixa bem feita e sintonia adequada, um bom módulo bem alimentado, não tenha medo; vai de over que vai te atender e satisfação 100%. Mas engraçado cara, os eros 818 são ótimos woofers, deveria ter procurado auxílio que talvez poderia ter tirado o rendimento que você pretende, mudando caixa, por exemplo.
  Em 03/04/2013 at 01:14, Will...(((SPL))) disse:
Na verdade eu usei bem pouco os sds, A caixa um cara aqui da cidade fez pra mim com 120 litros e dutos triangulares(no winisd deu 40hz). Achei que ficou com um subgrave bom, mas não muito forte e nem jogava tão longe, ai fiz uma manifold com 80 litros por câmara e sintonia em 55 hz, ficou bom mas com mais grave e menos subgrave e parece que em algumas musicas tem uma nota que se sobresai sobre as outras. Mas não deu tempo de tentar acertar ela pois meu vizinho viu o som e acabou comprando ele hehehe. Sendo assim vendi e vou montar um novo projeto.
  Em 16/03/2013 at 14:35, matheussom disse:
tem varias marcas que vc poderia usar que iria ficar ótimo:
HPX2150 ou GTK1500 + 2x esx310
eros SDS2.7+ e310
over 15/800+ 10mg300
esses dias montei 2 ESX310 em cornetada e fique espantado com a potencia e qualidade do medio!!
não necessariamente precisa fazer um trio monomarca, mas fica mais bunitin rsrs [¨]
Quer plagiar meu som seu safado? isso é crime!!! :vts :vts :vts :vts
