ferro
O cd player não liga! Preciso de ajuda!
Pessoal,
estou com problema em fazer funcionar o cd player Sony MEX-BT4707U com o amplificador Taramps TS-400x4.
Me roubaram o amplificador Fosgate Punch 4600 e coloquei um taramps no lugar, porém o cd player e o amplificador não ligam!
Já testei pra ver se a corrente está chegando até a fiação no amplificador e está ok.
Será que tem algo diferente com esse amplificador que é digital?
Obrigado!
Hummm, isso eu não havia testado. Verifiquei os fuse do carro e do amplificador e estão ok.
Já ligou o player numa tomada 220v?
:vts :vts :vts :vts
Ta chegando +12v no conector do player ?
Eu medi e está chegando 12,7V
Percebi que vc é o cara! Ajuda eu! Qual é o problema?
E o fusível dele?
Como testa? Só colocar o voltimetro nas saídas do fuse?
Só lembrando que não mexi em nada nas instalações, só troquei um por outro!
se você "desplugou" atrás do player e tanto para o fio vermelho quanto para o fio amarelo você mediu 12,7v, o fuse não esta queimado..
Testarei quando chegar em casa!
Amanhã eu postarei o resultado, obrigado.
Mesmo se o player não estiver funcionando, tipo o fuse estiver queimado, o amplificador não deveria funcionar?
Eu informei errado, eu medi o cabo da bateria que alimenta o amplificador que está com 12,7V. Sendo assim o amplificador não deveria ao menos dar sinal de vida?
Não .. quem "avisa que o módulo tem que ligar", caso a fiação esteja correta, é o player através do fio remote.
Se o player não liga, o ampli também não liga.. :legal:
Entendi.. rs.. vou verificar isso então! vlw
cara olha o fusível 1º, se não vai ficar doido ai atoa, se caso não for o mesmo, pucha um fio + direto da bateria
Já resolvi o problema. Eu esqueci de ligar o cabo de energia do cd ao módulo, falha de amador! A desculpa é que o cabo é igual aos cabos dos alto-falantes, por isso a confusão! Obrigado pelo apoio.
kkkk tão simples e tão difícil !
Se ta funcionando o som, ta blz ! :legal:
