Kabessa ~*
Ajuda numa simulação de caixa
Ola bom dia amigos alguem poderia simular uma caixa para mim para um audiophonic c1 10"D4 300wrms sendo empurrado pelo uma SD 400.1 2ohs... queria uma caixa que pegasse o porta malas de ponta a ponta para ocupar o minimo de espaço carro novo Ford Ka... sei que o duto é 4" se não me engano por 44cm de comprimento...
Vamos lá..
1º - Por favor, alguém poderia...
2º - Quais as medidas do porta malas ?
3º - Qual a medida que o manual pede para a caixa ? 12mm ? 15mm ?
Opa desculpa
Por favor Claro
Porta malas tem Volume do porta-malas (L) 263
A caixa ideal para ele e 44L com duto de 4" 44cms de comprimento isto que eles da audiophonic mandaram colocar para fechar 35hz
C1 D4 10"
revc 7.2 ohm
FO 38.395 hz
SD 34.600 m
VAS 35.026 L
Cms 264.863
Mmd 93.330 kg
Mms 97.031 g
Bl 15.578 tm
Qms 2.554
Qes 0.588
Qts .0505
Le 3.063
No 0.237%
Spl 86.370 db
Xmax 0.75 mm
Peso do subwoofer 4.875kg
