LUCAS.NUNNES
Ajuda com Pioneer DEH 6450BT
Sale Galera...
Estou precisando de uma ajudinha com o meu Pioneer DEH 6450BT.
Fiz a instalação dele sozinho mais fiquei em duvida com um fio do chicote.
O fio "laranja" que no manual é descrito como chave de iluminação.
Eis a duvida, onde eu ligo esse fio????
Outra coisa meu carro não tem a tal ligação ACC na chave, posso ligar o fio que iria na ACC direto no positivo?
VLW Galera...
O fio laranja tu deve ligar em algum fio que tenha 12v quando ligar as lanternas, mas é opcional senão quiser usar pode isolar, o ACC é um fio que tenha 12v somente após ligar a ignição, cuidado não botar fogo no carro senão conhece elétrica melhor pagar pra quem sabe. Recomendo instalar o conector ISO 16 vias no teu carro, senão tiver no chicote original, compra a fêmea, e coloca o macho no chicote do player, geralmente os player final 50 via PY não vem com tal conector.
Enviado de meu Xperia Neo V usando Tapatalk
E ai Anderson,
Cara o chicote do player não veio com conector para a fiação, somente o plug que vai no radio mesmo.
Eu liguei esse cabo "vermelho" que seira da chave ACC direto no positivo (após pesquisa na net).
Fiz certo?
A respeito do cabo laranja de iluminação, qual a função dele? você sabe?
Grande abraço.
Se ligou o fio acc direto no 12v junto com o amarelo sem bronca, eu uso assim pois o player funciona independente da ignição estar ligada ou não. O fio laranja é pra quando tu acender o farol com o player desligado ele acende alguns botões como se fosse original do painel e tbm tem a função dimmer que se vc habilitar ela quando acender o farol com o som ligado ela diminui o brilho da iluminação pra não ofuscar e nem incomodar a condução
Obrigado pela explicação...
Ajudou e muito...
O fio vermelho é o + 12v, o amarelo é a memoria que seria o acc, junta-se os dois e pronto, tb não tem necessidade de vc ligar o fios do chicote do player em algum + do carro, basta mandar o fio +12v direto na bateria e fazer um aterramento com o negativo com qualquer parafuso proximo ao chassi.
Se o carro não tiver o conector ISO 16 vias essa é a melhor coisa a ser feita, puxar um cabo 2.5mm direto da bateria e aterrar algum ponto da lataria.
