Luidi
Alimentação módulo
Boa tarde,
Pessoal, estou montando um som, comprei player (deh-pioneer 6450bt), kit 2 vias (helix b62c) e o módulo (b.buster 1600gl)
Agora estou pesquisando para comprar os cabos,
Meu carro é um ford ka 2009/10
1º - No manual do módulo é indicado cabo de alimentação cross-section 12mm
duvida: O que é cross-section? Devo seguir a espessura do manual, ou devo colocar um pouco acima? tipo uns 16mm?
2º - A bateria do ka é de 45A, qual o fusivel que devo colocar?
Por enquanto só vou deixar o kit, vou esperar um pouco para colocar um sub.
3º - Estou vendo o pessoal falar muito da marca technoise, eu estava pesquisando, mas nao achei, no cabo de alimentação, qual a diferença entre a linha Tz e Ty? E nos cabos rca, qual a diferença entre os Tz, Ty, Cz, Cy, Ez, Ey, Hz, qual o tipo mais indicado p/ mim?
4º - Qual o cabo digamos que 'do mesmo nivel' do restante dos equips?
5º - Os cabos de alimentação e rca podem passar pelo mesmo lugar? Nesse quesito vi mtas informações divergentes
6º - O comprimento dos cabos RCA normalmente usa-se de 3 ou 5m?
*Não vou instalar os equips, mas quando levar para a instalação não quero ser passado p/ tras hehe
é isso, se puderem me ajudar =)
Coloca cabos de 16mm ja pra garantir, quanto ao fusivel da bateria coloca um disjuntor de 50ah, passe os cabos rca e alimentação separados, os cabos de alimentação causam ruidos nos rca se caso passar junto, o comprimento vc usa aquele que vai do player até o modulo se com 3m chegou tranquilo coloca 3m.
pq disjuntor no lugar do fusivel?
e qto aos cabos a minha duvida é saber qual o comprimento mais usado normalmente em carros desse porte...
Se um fusivel queimar vc fica sem som, se um disjuntor desarmar é so vc armar ele denovo.
Não tem problema o tamanho dos cabos RCA é so pra chegar no lugar que vc quer.
huum, vlw
e tem alguma diferença comprar 1 Rca de 4 canais ou 2 de 2 canais?
Editado por Luidi
