Santo Cristo
Selenium extreme 15 (vermelho)
Nesse caso use o Bbuster 3600gl , 600w por bridge a 4ohms, 1200w rms'quase o dobro do p.one" e quase a metade do preço de um P.one
O p.one é bom , mais não vale os 500 que pedem , é modulo para 250 pila no maximo.
Depois da Bbuster é complicado , nenhum ou bate eles no custo X beneficio.
Outra coisa D250 TRIO? esse driver é um lixo , se quer algo bom com os 300 que vai gastar nelas compre apenas uma ETD7200 , nem precisa de ST e toca muito mais que os 4x juntos heehee
Taca fogo
Enviado de meu Xperia Neo V usando Tapatalk
kkkk tão ruim assim, tive 2 dessas d250 trio no meu outro som, bate facil facil 4 d250x, nume me estragou as d250 trio, mesmo tendo já comprado usadas
acho que vou trocar minha power one por uma dessa B,buster pra ver como e o esquema, se eu achar aqui em brasilia pra comprar ja vou tocar um essa semanavou dar a ultima chanc a est marca piis nos outros equipos eu tive desgostos,.
já escutou ele ? ou só por video no youtube ?
uma coisa é escutar ao vivo, outra coisa só por youtube
Por isso que tou falando TACA fogo , é por escutar ela algumas vezes "se o cliente quer eu coloco e toco o Fod-se" , tirar conclusão por video é triste.
Eu ate hoje nao sei o limite das minhas D330ti , esses dias tinha um amigo meu tocando ele tem 4D250x , nossos som estavam no maximo e o agudo tava tocando igual,nao tenho experiencia com driver TI então nao sei quanto ele ta queimando ou não,com as fenolicas a distorção e nitida agora nas Ti eu não sei,mas o driver pelo menos não estava quente ,então acho que dava pra aumentar mais,apesar que o level do Sd250.2 tava quase topado pra tocar no Volume 50.
Voltando um pouco ao titulo do topico rss..
Estou tentando achar um Extreme de 15 pra vender mas ta BEM dificil! Os que encontro estão mais de 550 reais e bem usados.
Qual SUB que chega perto do estilo do Extreme? Escuto 80% som interno e 20% Trio..
Tinha um Excursion de 15 que tocava legal pra fora! Mas queria um mais forte (tanto pra dentro como pra fora).
Vi os Protech Ultimate, DD1515, mas nao sei se eles tocariam igual ao Extreme ou melhor que o Excursion..
Como extreme só existe o irmão menor o Streetbass , ou painer 309 .; não tem muito pra onde correr não.
Ptz que ruim.. Vou usar 1 Sub só.. Street de 15 é pouca coisa. Queria algo em torno de 600~100 rms..
o jeito é continuar na busca do Extreme ! haahha
Oversound SUB800 em caixa maior e sintonia baixa toca tão bem quanto pra dentro.
Mas voce diz de 18"?
Andei simulando um SDS 18 em caixa de 90 Lts contra o Extreme e gostei do resultado de 40~125Hz.
O problema é de 30~40Hz (nao sei se vou sentir TANTA diferença assim) e o maior de todos 25Lts a mais no porta malas :/
Se lembre de comparar a curva de SPL , curva de resposta não vai importar muito quando cortar baixo "80hz" pra usar interno.
Lembre do efeito cabine , que pode chegar a 20db de ganho .
Sim, estou comparando curva de SPL com caixa em 40hz aplicando a potência correta dos subs. O SDS18 se saiu melhor em todas as faixas comparando com o Extreme e Excurssion.. Nao sei se isso se aplica na vida real Rss..
Segunda posto a imagem dos graficos..
Enviado de meu GT-I9300 usando o Tapatalk 2
Comparei alguns Subs que tenho em mente aqui de 35Hz até 125Hz, todas caixas com 1Sub em 40Hz.. Resta saber se na vida real isso segue rss..
Ultimo Set:
Verde: Protech Excursion 15" - 75 Lts @ 40 Hz
Laranja: Selenium Extreme 15" - 65 Lts @ 40 Hz
Branco: Eros SDS18 18" - 90 Lts @ 40 Hz
Amarelo: Eros SDS 2.7K - 90 Lts @ 40 Hz (Vai faltar bateria [^] )
Depois falam que SDS não desce de verdade auhsauhsuahus #CHUPA
Só uma coisa , o SDS818 desce mais que o 2.7 , mais a caixa tem que ser maior coisa de 140L auhsuahsuas
Outra coisa, fiz simulações aqui; e o SDS 2k7 de 15 levou certa vantagem na resposta com caixa menores, pois seu VAS é menor, então para quem quer bom grave e caixa menor (porta malas) o de 15 fica melhor!
hand26
