APS SOM
Bateria no mesmo compartimento do passageiro, pode?
Pessoal, é uma dúvida simples mas que mesmo pesquisando eu não achei resposta.
Meu som precisa de mais energia, tem apenas a materia original do carro 60ah e uma fonte Usina de 60ah. Uso 01bravox E2k + roadstar 1200d, mg syclone + d20x + twiter + b.buster SS1 + crossover stetsom.
No capô não cabe uma maior que a que já tem.
Na mala não cabe mais nada, ja que o carro é hatch.
Pensei em pôr uma em baixo do banco do motorista, mas disseram que a bateria não pode ficar no mesmo compartimento dos passageiros, pois mesmo as seladas soltar gazes toxicos a respiração humana, é o respiro da bateria.
Onde é que vocês colocam as baterias auxiliares de vocês?
Ja li um pouco sobre bateria mas nao entendi uma coisa: eu colocando uma bateria auxiliar sem trocar o alternador meu carro nao conseguira carregar as duas. Se eu ligar minha fonte usina 60ah com o som desligado e deixar algumas horas so p repor a carga das baterias, isso vai ser uma carga rapida e vai estragar minhas baterias?
