artsompb
Foto de sistemas bem montados.
Segue carro de uma camarada meu, 4 target 3k 15", 10 snake 608 8" e 4 D405
Muito bom o trio, agora, é certo que esse monte de coisas na frente da TS18 tá atrapalhando, e muito, o grave :legal:
Com certeza, mas ta bem equilibrado o som hein, não está deixando a desejar.
O projeto antigo tinha 6 405.
já esta sendo elaborado um novo projeto em parceria com o pessoal da Banda para colocar os medios e os drivers na tampa, deixando apenas o grave no PM
Ai vai melhorar bastante mesmo :legal:
detalhe que não foi removido o banco :pirou:
Não duvido não. Essa palio weekend tem um senhor porta malas... :vts
Agora... e quanto à iluminação. O que usou ai? O que vale realmente a pena colocar e o que não vale?
Obs.: Tô pensando em colocar iluminação no meu tb.
Abraços. hand26
Abraços. hand26
São fitas de led 3M com aqueles controles que vem no kit
Junto com a caixa de medios na tampa do PM tem dois lasers e um globo que dão uns efeitos legais quando está escuro e/ou com fumaça
Agora... os lasers valem a pena mesmo? Pq dois?
Vale a pena colocar máquina de fumaça?
É esse inversor é um trafo :)
Nao nescessariamente. Pode ser um conversor dc-dc com oscilador :legal:
90% desses Laser ching ling é 12v , so cortar o cabo da fonte e ligar direto.
Tem uns 5v ai é só pegar um carregador de celular e usar ele pra transformar 12-5v.
So vale apena colocar laser se tiver maquina de fumaça , sem fumaça o laser não faz efeito.
Agora pra maquina o bicho pega , tem que ser inversor de trafo , resistência das maquinas de fumaça torra esses inversores rapidinho.
Eu investiria nas fitas de Led RGB 5050 com controlador sequencial de 10canais que da pra fazer uns efeitos top.
Artur,
Dá pra comprar aqueles rolos de 5m, cortar em diversas tiras e depois interligar estas tiras por fios?
Tava pensando em comprar essa aqui -> http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-537272973-fita-ultra-led-5050-rgb-300-leds-prova-dagua-rolo-5-metros-_JM
Daí iria colocar uma tira em cada caixa do meu som. O vendedor falou que eu teria que usar um amplificador de sinal. Realmente seria necessário?
Valeu :legal:
São lasers de cores diferentes, tem um estrobo tbm
Fumaça só compensa se vc estiver tocando em lugar fechado que mantem ela no ar por um bom tempo e o laser se destaca bem mais no meio da fumaça
Artur,
Tava pensando em comprar essa aqui -> http://produto.merca...lo-5-metros-_JM
Valeu :legal:
se não me engano, a cada 3 leds você pode cortar e soldar o positivo e negativo e ligar um pedaço com outro normalmente.
tá ai a diferença dos lasers com e sem a máquina de fumaça.
Com a máquina de fumaça da pra ver cada raio do lasers passando, se for um local fechado melhor ainda pois a fumaça não vai acabar vai ficar circulando...
Sem a máquina, não da pra ver os lasers passando só os pontinhos que ele projeta.
Artur,
Valeu :legal:
Da sim compra o rolo de 5 metros da 5050rgb, mais a controladora tem que ser a de 10canais sequencial pra ficar top estilo a carreta moça flor jeans.
No sequencial sao 3 canais , dai liga um grave no canal 1 e o outro no2 ,caixa do médio liga um médio em cada canal , drivers igual o grave.
Tanto fica tudo de uma cor como também tem p efeito sequencial
Que fica mudando as cores e cada caixa muda de um jeito , fica top.
Da pra ligar com fio sim , da pra
Cortar tranquilo , ja vem marcado e tudo o canto de cortar e soldar os fios.
Nao precisa de amplificador nao, do quem usa mais de 10metros eh que precisa.
Recomendo comprar 2rolos porque 5m e pouco pro teu som, vai uns 8 metros neles.
Nas cornetas alem de colocar iluminando as caixas pode colocar dentro das cornetas que fica top , sempre no mesmo esquema ligando em canais alternados pra dar o efeito sequencial.
O link da controladora sequencial , a fita eh a 5050 rgb 4 canais normal.
http://produto.merca...-sequencial-_JM
Pow.. valeu mesmo as dicas :legal:
Agora assim, pelo que entendi essa controladora de 10 canais seria para que cada "tira de leds" tivesse cores independentes. Seria isso mesmo?
Quanto à iluminação das caixas, não gosto daquela fita de led em todo o perímetro da caixa não. A minha intenção é tentar fazer com que a iluminação seja indireta (sem que consigam ver os LEDs, mas que consigam ver a iluminação).
Comprei ontem 5m dessa RGB 5050. Do link que tinha postado.
Mas valeu mesmo a força ai. :legal:
Também não curto os leds aparecendo , vasculha meu tópico que vai ver como fiz para esconder os leds , ficou bem mais ou menos.
Pronto ja comprou a fita agora compra essa controladora que fica top , sim cada pedaço vai fica independente , da um efeito Top de linha.
Mas eh isso... nao curto esse negoco de ter cada tira com uma cor diferente.. pra mim o som tem q ser todo numa cor só :legal:
Vou dar uma procurada agora em seu topico. Abraço!
