artsompb
Foto de sistemas bem montados.
O que achou daquela caixa que fez pros tornados 5000, fico bom ? gostaria de mais informações se possivel, abz
Eu vi uma caixa dessas aí, só que um pouco mais profunda para os outros Tornados (primeiro disponível) e vou te dizer viu, tocava muito e por lado, vi outro sistema, com uma caixa também parecida, porém, menos pofunda, que não tocava tanto.
depende muito do espaço interno do veiculo!
Editado por formigaosound
Otimo !!!
Se voce quiser ouvir tocando!!
id 88*103579 ou 11 7759 6319 formigao
estes elos ao redor do sub sao de mdf? qnto ficaria p vc fazer um par de 15' e me despachar via pac?
Editado por Elidio
Editado por gums
set ai n ta monotota não ? eu não quero falar nada não assim mas o dinheiro que o cara gastou com o para-choque eu fazia um set bem melhor que esse hauehauhe
Ficou bem bonito.
Esses drivers são fenólicos, né?
E os STs?
sao hdc3000, tw no fundo direcionado para fora, mais ainda nao estava no lugar, o gosto foi do cliente, os parachoques ele que escolheu, eu so fiz caber tudo no carro, a caixa dos eros ficou com 80l cada, ja descontando madeira, duto e rampa na quina inferior.
o dificil seria enfiar mais do que isso no porta malas de um sedan, sem precisar montar nada!
Deve ser muito forte.
Não sabia que cabia tanto som na mala de um sedã.
Qual a potência desses Hammer e quais são os módulos?
cara, sao os 4.7k, de 2350 rms,
600ah de bateria, fonte soundigital 120ah, sd5000, falcon 1100rms, stetsom venom 1500.4d, crossower jfa 5 vias, fiaçao 50mm. mega capacitor 35 farad, 8 d250trio, 4 hdc3000, 4 medio grave selenium8", 4 supertwiter selenium, voltimetro stetsom, dvd player pioner, controle longa distancia jfa, cabos rca stetsom/taramps, coube um bucado ai rsrs, deu um bucado de trabalho tb
só falei dos para-choques porque o acabamento do som ta mt bonito mas ai o cara ratio no carro por fora, esse som merecia um visual melhor do carro tendeu ?
Creio em Deus pai.
Onde tu colocou as 8 D250 Trio e os 4 STs?
Rapaz, o negócio é sério, o amigo de cima falou que faria melhor, só com o dinheiro do para-choque. kkkkkkk
Creio em Deus pai.
d250trio estao nas laterais, e twiters no fundo, quando ele levar o carro la de novo vo tirar fotos mais detalhadas
é serio mesmo 8 d250 trio + 4 hdc3000 e 4 ST...
Num tem nada de errado não...pra 2 hammer, acho que isso acompanharia de sobra 4 de 18" brincando...
vai de gosto né, mais o acabamento tá show...parabens.
agora falando, em trio mais voltado pra estucada, esses HAMMER pra render td, um ampli no MINIMO, de 10 a 12k, esse d 5k não vira pros 2. De resto fora a gritaria ta TOP, hhehhehehe!
e ai formigao?
e ai formigao?
entao, faço tambem, so me falar o diametro dos subs, faço a medida que quizer, e com o acabamento que quizer
Esse trem deve ser trabalhoso e custar muito mas depois de feito UMA MARAVILHA, nao e qualquer mane q faz trabalho desses PARABÉNS ta top
Elidio se voce quiser fale com o usuario Gariba , ele faz isso , trabalho muito bem feito e ele é gente fina :legal:
Acabamento muito top.
Acho que tem muito driver, os de 2" + 2 ST já davam conta, mas visualmente chama muita atenção, é só abrir a mala que todo mundo fica olhando.
Se falar que tem tudo isso na mala de um sedã, o povo vai dizer que é mentira.
Parabéns.
Esteticamente é muito bonito, mas o cara pecou pela questão de deixar os Stw dentro do porta-malas, sem estarem direcionados para os ouvidos
Como fecha a tampa?
Já montei um som num Vectra desse e tinha uma caixinha com 3 de 8" e 2 STs e foi canseira fazer a tampa fechar viu...
