andersonbrener
Qual corte usar na D 405 Trio ?
Ola la pessoal, estou com um problema tenho 2 D 405 trio ligado em Bridge, mandando 200 Rms
a 4 Ohs para cada uma, lembrando que o driver é de 150 Rms .
Duvida : estou fazendo o corte no crossover JFA em 800 Hz .
Resultado : reparo queimando
Gostaria de saber de vocês qual corte usar ? e se é interessante colocar um capacitor tambem
e qual capacitor usar ?
Não quero a voz muito fina , quero uma voz bem grossa .
Obrigado a todos.
o melhor drive que eu ouvi ate hoje são As D400 possuo 2 e corto elas em 500hz e muito medio em 400hz chega sair ate pouco de grave. cuida potencia demais pode queimar esses drivers. mesma coisa comparar D200 com d 250x eh somente estridente.. nao tem a mesma qualidade.
OLHA CARA...NAO ENTENDO MUITO ,ME CORRIGAM SE EU ESTIVER ERRADO , MAS SEI QUE 800 HZ A VOZ VAI FICAR MUITO FINA , TENTA DESCER UM POUCO MAIS NO CROSSOVER POR VOLTA DE 550 HZ , AXO QUE VAI MELHORAR !!
cara eu uso as 305, e os cortes estão em 800hz...
agora uma coisa que eu percebi que pode estar causando esse problema seu...
as 405 trio são 150rms, porem elas nao aguentam essa potencia nunca, e vc manda 200 rms nelas ???
reduz pela metade esse ganho ai nos drivers...
e outra, vc utiliza crossover e se nao me engano esses jfa faz corte a 24db, o que da uma "segurança" maior então nao tem porque vc colocar capacitores nos drivers...
oi boa tarde a minha D405 trio tbm ta assim gritando muito fina
corto em 900hz qero deixa o som mas grosso qd tva com meu dvd h-buster
num era fina assim o som saia bem mas forte e melhor :(
