andregv
Gol Power 1.0 16v 2002/2003 com problema ao ligar e rendimento
Bom dia a todos!
Tenho um Gol Power 1.0 16v 2002/2003 e estou enfrentando uma série de problemas.
Fiz retífica do motor o ano passado. A primeira indicação de problemas foi a luz da injeção piscava em marcha lenta. Depois o carro apresentou problemas pra ligar (normalmente quando eu tinha que ligar de desligar o carro algumas vezes, em curtos percursos): ele aparentemente estava "afogado" (carro com carburador); aí ligava e a rotação ficava muito baixa, se acelerar ele morre. Após tentar várias vezes funcionava ou tinha que dar tranco.
O último mecânico que trabalhou no carro fez um reparo no módulo (estava com problema no "avanço"). No mesmo dia que tirei de lá apresentou o mesmo problema. Retornei lá e este resetou o módulo e disse que se o problema ocorrer novamente, terá que trocar o EPROM do módulo.
Hoje cedo, ao vir trabalhar a luz EPC ficou acessa. O carro apresenta problemas na aceleração... por exemplo, quando vou trocar de marcha a aceleração demora a baixar para eu poder embrear.
Qualquer ajuda será bem vinda!
Existe a versão Power 1.0 ? :blink:
Pensei que só existe 1.6 e 1.8 (no caso do G3 e G4)
No mais, pesquise um bom mecânico !
Neste caso a definição de Power, para os 1.0, eram aplicadas apenas para o 16 v, os outros eram Plus,......
Agradeço a resposta!
Já passei por três mecânicos... como se define um "bom mecânico"? Todos os mecânicos que levei foram por indicação.
Acredito que qualquer "dica" ajudaria, até porque a cada consulta / mecânico, vão-se vários "dilmas" (R$).
Att.
Editado por andregv
Ai só na base do scanner .
Uma dica , va logo na oficina mais TOP que achar , injeção é Bucha , o caboco tem que ser TOP.
se ja teve reparo no modulo eu compraria um usando no ferro velho , custa ente 150-250 para seu carro e se o problema for nele os problemas acabarão depois da troca .
Ps. tem que ver se precisa codificar a chave para o modulo novo .
O Doutor Carro é de SP, só não sei o endereço.. Pelos vídeos da pra sacar que ele sabe muito..
O Dr Carro e o ADG manjam muito, mas devem ser muito caros
Esse carro ja teve gnv?
Procure por indícios de GNV neste carro (tubulação, furos, oxidação da haste do capo, etc).
É comum dar este tipo de problema em carros com gnv ou que tiveram. Procure acelerar e antes que ele comece a morrer tire o pe e acelere novamente.
Dá uma olhada no respiro do motor pra ver se não tem borra de oleo entupindo. É comum dar borra nos 16v da vw.
abs
Mesmo problema do Gol 1.0 8v 2003 do meu pai, desde novo ele sempre teve isso, luz do EPC sempre acesa, aceleração demora abaixar pra trocar marcha, e o problema de afogar e não ter aceleração a gente abre a tampa do tanque daí ele volta
Ps. Foi feito o motor com 50.000 Km porque travou e quebrou biela
