Foxzera
Duvidas Funcionamento sd 400.4d
Coloquei um sd400.4 para 4d405, antes eu tinha um t400,
Ao começar usar o sd400.4 quando começa clipar, se desliga, e pisca 3x,
no manual fala que 3 piscadas é baixa tensão na entrada, aumentei a fiação para 10mm terra e positivo,
ele agora clipa um pouco mais tarde, porém continua disparando.
minha duvida é ele está disparando por baixa tensão mesmo (a tensão pode está em 13v mas ele dispara)
ou ele tem uma proteção feito o ta1000 da taramps, que quando clipa muito ele dispara e arma a proteção,
ou seja quero saber se o sd400.4 tem proteção pra n queimar nada com muita distorção ...
(Antes de postar pesquisei muito, e li o manual(que é bem deficiente e nem que o modulo tem clip informa))
Tem que ver isso ai pow, eu sou rachador né, esse modulo de prastico da me dando impressão de frágil
Cara eu tava com uma 1k5 e fazia desse jeito ai, ai eu aumentei a imp pra 2ohms e ela queto, faz o teste, se não manda pra autorizada
Simples vende e pega um ab foi a solução que achei para o meu fazia a mesma coisa
tentei de tudo nao é problema do amplificador isso ai
no meu almentei corte diminui e nao teve geito
Da uma olhada nesse tópico amigo http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=187400
E a bitola para o SD400 eu sempre uso 16mm, mas pode ser exagero meu.
Espero ter ajudado.
a fabrica fala que ele toca um absurdo usando um cobre da espessura de um fio de cabelo ligado a dois baloes de ar que foram esfregados no cabelo da cabeça por 5seg de tao economico que ele e!!!!! hahaha sarcasticamente falando!
ali e impedancia! ou a SD cagando no pau novamente! ao menos a garantia deles e boa!! e so esperar o menino SD aparecer por aqui que ele sabe bem disso .
enviado do S3 do único hetero HOMEM do fórum
