Matheusstach
Meu Primeiro Som [ Modulo Bom e Barato !
Ola Pessoal, Estou montando meu primeiro som !
Tudo que tenho é um Subwoofer Falcon Quality 150W Rms ..Bobina Dupla 4+4 [ Comprei Usado, o Sub Foi Recondicionado ! Apénas Comprei Porque o preço estava muito Bom ... [ Fis A Caixa Com Meu Pai. Mais Ainda Falta Os Acabamentos !
Aqui Vai Uma Foto Dele:
O Som Será Montado No Meu Quarto !!
Bom: Estava pensando em comprar 6x9 ( PAR ) e 2 Driver + 1 Tweetter,
Para Os Driver E O Tweetter eu faria outra caixa e colocaria encima da caixa do Sub ..
E Para Os 6x9 (PAR) Outra Caixa, E Colocaria Na Parede De Fundo Do Meu Quarto: Onde Fica Meu PC !
Gostária De Saber Se 2 Driver + 1 Tweeter não vão cubrir o grave ? ou se será nescessario o tweetter , Pois pelo que sei os 6x9 ja tem tweetter !
1 Subwoofer + 2 Driver + 6x9 (PAR)
Ficaria Bom ?
Qual Modulo Posso Usar ? Gostária De Um Modulo Mais Barato ! Pois Não Pretendo Gastar Muito !
Ou seria melhor 2 Modulos ?
Pretendo Ligar O Modulo No Pc ! para tocar as musicas do meu computador,Então Gostária de algumas sugestões !
Também gostária de algum site que eu possa comprar os produtos por um preço mais baixo:
se alguem puder me indicar ja os produtos que devo usar ficarei muito grato !!!
Agradeço Desde Já !!!
cara... acho que vai ter muita gritaria nisso aew.
mta corneta e tw. vai faltar medios, graves e sub graves.
perguntinha: caixa feita de mdf naval?
Cara , A Unica Coisa Que Sei é Que é MDF 18 MM ..
Mais eai, Tem alguma sugestão ?
Coloco Apénas 1 Corneta ? E deixo Sem O Tweetter ?
Será que ficaria bom 1 Subwoofer + 1 Driver + 6x9 ( PAR ) ??
Editado por Matheusstach
Foi mal, Mais Nem Achei Graça !!
To Falando Sério .. Preciso De Ajuda Nisso .. Se Não For Ajudar, Não Atrapalha, Por Favor !
Gostária De Saber Se Eu Usar Meu Subwoofer 150W rms + 6x9 75W rms cada um ( PAR 150wrms ) FIcaria Bom ?
Sendo o Subwoofer Bobina Dupla 4+4, e o 6x9 4 ohms !
Que modulo posso usar ? Gostaria mt de colocar um driver . mais pelo geito Não ficaria bom !!
Ajudem ai .. PF
Ajudem ai .. PF
  • 0
Peço Desculpas, é que sou novato no forum e não sei o local certo !
HAUEhuaheiuahuae De boa. E liga nao, pessoal aqui perde a amizade, mas nao a piada... Boa sorte com o som. E ajuda muito se disser quanto pretende gastar.
ah, Não pretendo gastar muito !
não sei estabelecer um valor pois não sei a média de preços, mais gasto o necessário para ligar os produtos que ditei !
Pensei em usar isso :
6x9 : http://www.connectparts.com.br/Kit-Alto-Falante-Bravox-6X9---Quadriaxial---B4X-69-B--Par--51684/p
Modulo: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-460069079-amplificador-h-buster-hbm-t-311-stereomono-3-canais-300w-_JM
mais os 6x9 são 4 ohms e tocariam em apenas 55Wrms . e também não teria como eu ligar um driver !
Será que tem algum modulo que eu possa ligar o subwoofer 150Wrns + 6x9 (par) 150Wrms + 1 driver de uns 75Wrms ?
1 Corzus PR3100 tocaria tudo, mas vc teria q ter um CD player para ligar dae.
Um bom e barato que eu tocava um set no meu quarto com apenas uma fonte de PC, era o explosound 1600, consumia nada e tocava bem pra um quarto!!
bb-2000gl (mais barato que o 1600gl) R$ 185,00 no ML + o seu sub ligado no primeiro bridge (regule o crossover para LP 100hz abaixo e cuide com o ganho) + woofer magnum rex 8" R$100,00 + 1 corneta (com capacitor) R$ 50,00 + 1 st (com capacitor) R$ 50,0 ligados em tri mode (corneta em um canal, tweeter em outro + o woofer no segundo bridge com o crossover em HP 100hz acima). O HU pode ser um Toca Radio Buster BB-6510NC MP3 USB SD que tem no paraguai por U$S 18.00, R$ 100,00 no Brasil. Duas fontes de PC R$ 60,00 ligadas em paralelo devem dar conta de tudo.
Como pode ver, sua brincadeira vai custar uns R$ 500,00
lembrando que a questão do volume e sintonia das caixas são extremamente importantes para que o sub e o woofer fiquem com uma maior "pegada".
O Modulo bb2000GL :
Mosfet Classe " A-B" 4 canais
Potência RMS a 4 OHMS: 68 x 4
Potência RMS a 2 OHMS: 270 x 4
Potência RMS BRIDGE a 4 OHMS: 540 x 2
Ja que vou comprar um modulo assim .. estou pensando sériamente em comprar :
2 Subwoofer + 1 driver + super tweetter, Comprarei Tudo Novo
Tenho uma dúvida .. cone seco ou emborrachado ? pois subwoofer de cone emborrachado parecem não bater nada em lugares abertos ...mais os cones secos não batem como eu gosto .. e agóra ?
qual impedancia deve ser os subwoofer, quantos Wrms cada um deve ter e alguma marca que tenha preços bons ??
E o driver e S.tweetter ? Quantos Wrms Cada ? a impedancia ? e alguma marca com preços bons ?
Não se engane, o bb-2000gl é mais barato que o bb-1600gl pq ele manda menos potencia real. O bb-1600gl manda 300W RMS em cada bridge, o bb-2000gl deve mandar perto de 200W RMS por bridge.
2 Subwoofer + 1 driver + super tweetter, Comprarei Tudo Novo.
Ótimo, aumentou o orçamento!
Sugiro só 1 Pioneer 309 d2 ou s4 que é misto (toca som interno e externo) 400W RMS, ótimo custo benefício e casa mais ou menos com uma bridge do seu módulo.
Geralmente ST e Driver de marcas mais simples como roadstar e Pyramid vão sair por volta de R$ 50,00 a peça, todos por volta de 100W RMS e sempre 8 Ohms. Não esqueça de 1 woofer magnum rex 8" R$100,00 para não ficar com este buraco nas frequencias médias.
Percebo que sua caixa não tem duto, só o buraco. não esqueça de colocar vários dutos de comprimentos diferentes para ver qual sintonia lhe agrada mais.
Irei faser isso, Muito obrigado pelas dicas .
Assim que eu adquirir o modulo volto e posto fotos e td mais, só tenho a agradecer !!
Nuss , Agóra Complicou !
Estou Em duvida ...
BB1600GL: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-457410909-modulo-amplificador-bbuster-bb-1600-gl-_JM
Ou
BB2000GL: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-465246498-modulo-amplificador-buster-2000w-gl-com-cooler-_JM
Tudo Que Irei Tocar :
Pioneer 309 d2 ou s4 + Driver e ST e um Woofer magnum Rex 8''
Bom, foi dicas que recebi de TECHNOSERVER . Gostei, e penso em montar assim mesmo !
E Agóra ?
1600GL ou 2000GL ??
