arian1234silva
Ajuda para montar som básico.
Pode usar o bBuster 1600GL que vai toca tranquilo o NAR 1004SW2
Só um adendo, tenho visto algumas reclamações de que os falantes da NAR tem apresentado problemas d descolamento de calota!
Se for comprar, ja compra sabendo ok?
Mas se for de NAR, vai no 1004SW2 (sem pestanejar)
Outra dica!
Kit 2 Vias!
Se puder fazer uma forcinha!
Vai no classificados e vê com o PR_Nor o Helix B62C - ele ta vendendo por R$282,00
Vale a pena!
Ficam as dicas
Blz! seria bom esse kit, mas estoura o orçamento...
Ainda tou balançado qto ao sub + amp...
Tou pensando em colocar o sub nar 1004 sw2(250w) + sd250.2(250w) e o kit nar 525 s1(50w+50w) + sd200.2.(200w)
O que acham? Ou seria melhor colocar o sub nar 1004 sw1 q tem 200w para sobrar 50w do amplificador????
1004 sw2(250w) + sd250.2(250w) e o kit nar 525 s1(50w+50w) + sd200.2.(200w). Ótimas escolhas!
Já escolheu se você vai de seladinha de 25 litros mesmo?
Editado por technoserver
tao me fazendo medo...
me disseram isso: "primeiramente vamos ver o modulo que vai ligar o kit 2 vias, pq o modulo SD200.2 não vai dar certo devido a impedancia de saida ser menor que a impedancia do kit 2 vias."
o que faço? q outro amp posso colocar no lugar do sd200.2d(ele tb nem eh rca, neh...)?
ainda não escolhi a caixa... fiquei de ver a selada e dutada tocando pra ver qual me agrada, mas não pude ir...
vou tocar rock e dance, qual caixa vc recomenda?
se puder gastar um pouquinho mais, coloque 2 sd250.2 pois vc nao vai achar modulo no padrao do sd200.2 com entrada rca.
Quanto a caixa, meu gosto pessoal é por dutada para rock, pop e dance, músicas que, no geral tem grave mais estendido.
quanto a potencia do do sd200 nao se preocupe, pq mesmo tocando acima da impedancia mínima, o seu aproveitamento é muito bom e o kit é de 50w 4 ohms enquanto o sd200 deve dar uns 90w por canal em 4 ohms. E de quebra sobra módulo para um segundo kit duas vias futuramente.
mas eu nao deveria casar impedancia?
o problema é impedancia baixa. impedancia alta vai fazer seu modulo tocar mais frouxo... sem forçar
Como assim? Pode me explicar melhor?
Editado por arian1234silva
quanto menor a impedancia maior a potencia, porem o amplificador aquece mais e desgasta mais seus componentes.
Entao Essa combinação ta ok com as impedancias?
kit nar 525 s1(4ohm) + sub 1004 s2(4ohm) + gl3600 (2ohm normal ou 4ohm em bridge)
Vou precisar de outra bateria? vou usar o som so com o carro ligado.
Kit nos canais 1 e 2 stereo e o sub nos canais 3 e 4 em bridge, só vai devagar no volume pq o 3600 é um cavalo para tocar só esses dois.
