ValmirJagua
[Ajuda] Regular TRIO
Olá, primeiramente gostaria de me apresentar.
Sou o Valmir, estou iniciando com Som Automotivo.
Então estou com sérios problemas com meu SOM, estou a ponto de vender tudo... hehehe
Tenho 2 Ultravox 1K4 + Modulo Stetsom 2K5 + 2 D250X + B.Buster 1200GL + 1 Bateria Moura 170AH e Pioneer DEH2280
Tudo ligado com fios 21mm.
Meu problema é, o som está horrível, parece um martelo batendo num ferro a batida, está muito feio mesmo o som.
Som está distorcendo acima do volume 20. Já vi som iguais ao meu ou beeem inferior que a qualidade som sai perfeitinha, e muito mais alto. Outra coisa também, esses Woofer eles nem devem mexer neh? Eles batem mas o pano mau se mexe é isso?, o meu parece que vai saltar para fora da caixa, fico com medo de aumentar demais e rasgar.
Alguns já me disseram que é regulagem, outros dizem que é pouca alimentação. Creio que não pois mesmo com carro ligado está o mesmo qualidade do som.
Alguém pode me ajudar?
Sinceriade ? leve em uma boa loja da sua cidade , é tanta coisa e como voce não tem conhecimento pode danificar os equipamentos.
Ou use a busca do forum , Leia os artigos do autosom.net e aprenda o basico , ai pode tentar resolver voce mesmo.
Artsompb o recomendado msm eh procurar uma ajuda especializada , mas vc como manja muito do assunto vendo assim por cima vc imagina quais seriam os problemas ?
pode ser simplesmente o cabo rca, mas pode ser muitas outras coisas tambem ai e so testando tudo certinho, se nao quer pagar tem que estudar, use bastante a busca pra sanar suas duvidas....
O problema dele estar "pulando" muito é caixa errada ou cortes inadequados.
Pouca alimentação não é , para um 2k5 tocando pancadão "consome bem menos" esses 170a ja seguram legal por algum tempo.
Ai tem que revisar , ver o projeto da caixa , ver os cortes , instalação e etc.
Deixa eu perguntar voce tem crossover ?
Tire fotos dos crossovers dos modulos e se tiver um crossover externo tire uma foto dele .
Va em "audio" no seu Cd player e me diga como esta , Bass-mid-treble, Loud ,HPF ,bass bosst .
Pegue uma Trena e tire as medidas da suas caixa , e do duto dela para eu dar uma simulada.
Faça isso que depois dou uma analizada, para ver se acho a bronca.
Olá artsompb, obrigado por estar me ajudando!
Meu som não tem Crossover só o do modulo mesmo, vamos lá!
Segue dados:
A caixa não é "quadrada" ela é assim:
Largura em cima: 29
Largura em baixo: 38,5
Comprimento: 90
Altura: 40
Dutos: 37x9,5.
CD
Meu CD é um Pioneer DEH 2280 não tem regulagem de HPF.
O Loud está desligado.
Bass +3
Mid: +1
Trible:0
Tem também o SLA que está em 0
Estou anexando fotos da caixa, modulos, e o Crossover
Aguardo...
Editado por ValmirJagua
Bom crossover do modulo Ta OK
Esse dutos tem quantos CM de profundidade ? calculei com 20cm e deu 30L para cada AF sintonia em 85hz ,caixa 100%pancadão poc poc.
Se não te agrada o som eu partiria para outo AF , ou caixa .
