CaioSouza
Problema Taramps T400x4
Bom galera, seguinte..
Tenho um modulo 1k5 em 2 alto falantes buster
1 modulo t400x4 para 2 corneta d250x e 2 twitter st350
Esta ocorrendo queo taramps, independente de o carro estar ligado é um "zunido" tipo interferencia saindo das corneta e twitter muito alto.
Estranho que a ligação e os equipamentos estão ok, e quando retiro os cabos rca do modulo o barulho continua.
Ja levei o modulo na assistencia e disseram que esta normal. Mas não consigo detectar o erro.
Espero que me ajudem.
Deve estar faltando aterramento, de uma pesquisa sobre maneiras de fazer um bom aterramento no sistema.
opa, obrigado pela ajuda.. revisei o aterramento e desliguei o controle de ,longa distancia que estava ligado junto ao modulo.. e parece que parou.. essa semana vou andar mais com o meu carro assim que eu tive mais alguma posição eu passo aqui..
pode ser o longa distância mesmo mandando ruído para os drivers, verifica tbm como esta o ganho do Taramps pra ver se não esta no talo
se nao conseguir descobrir o problema do ruido faça um teste >>> procure isolar a carcaça do amplificadoor da parte metalica onde estiver instalado no veiculo........ vc pode usar madeira ou borracha............. BOA SORTE.
