lucasgja
Projeto de som
Aew blz?
estou inciando no forum e estou em duvida sobre q som montar meu carro e um fiesta 2006 o prota malas e pequeno gosto muito de som interno grave forte mas naun quero passar vergonha quando abrir o porta malas!!!
estou pensando em:
1 tornado de 18 ou 2 pioneer 309
taramps 1200 ou 1.2k
taramps 400 para as cornetas
4 d250 x 2 super tweeter ou 4 d220 ti titaniun (naun gosto muito de stereo)
obs: naun sei explicar muito bem mas gosto de som tipo tuuummm q joga o grave longe q quando vc vira a esquina o povo ja vira a cara pra olhar e naun toc toc q eh um grave mais seco
aceito opiniões!!!
vlw!!!
o problema e q eu escuto 80% do tempo de mala fechada , so naun quero fazer feio quando e abrir a mala
2 pioneer em caixa de 46 litros , que recomendam , mais tem um topico só do pioneer com diversas caixas sintonia etc, da uma olhada la.
se fosse eu colocaria apenas um kit duas vias na frente , e um par de 6x9 atras pra quando abri a mala tiver voz, se precisa realmente de corneta duas d200 e dois twiter ja ficava dahora.
Quanto você pretender gastar no seu projeto? Aí fica mais fácil de ter uma idéia, ok
de 3 a 4 mil sera q eh suficiente?
Então, se você gosta de grave interno e gosta de ouvir de porta mala aberto um som forte e de qualidade, coloca um Sub T2d4-15. Cara, esse sub toca muito mais que 2 pioneer 309, inclusive aberto. Digo isto porque antes de usar também tinha essa dúvida. Segue o link do sub : http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-463733886-subwoofer-rockford-fosgate-t2d4-15-polegadas-_JM
Então, se você gosta de grave interno e gosta de ouvir de porta mala aberto um som forte e de qualidade, coloca um Sub T2d4-15. Cara, esse sub toca muito mais que 2 pioneer 309, inclusive aberto. Digo isto porque antes de usar também tinha essa dúvida. Segue o link do sub : http://produto.merca...5-polegadas-_JM
fica fora do meu orçamento
mais alguem?
Eu iria nos pionner 309 mesmo. Acho o grave do tornado muito seco, pois eu tb gosto do tummmmmmmmmm. Acho que o grande segredo do seu projeto vai ser a caixa. Dá uma pesquisada pra ver uma que pode se encaixar pro seu gosto.
Eu tb investiria em um kit 2 vias e desligaria essas cornetas e tweeters para o dia a dia, ou investiria em 6x9 que dá pra ouvir direto usando o fader conforme a necessidade.
2 pioneer em caixa "pequena"
2 ou 1 d200 e um st já ta ate bom
Pra voz pode usar um sd250
O módulo para grave, existe várias opções, da uma pesquisada
a caixa com 45 litros internos no bruto sem descontar o falante e o duto ou maior q isso ? duto de 4" por 30 cm
Editado por lucasgja
Amigo poe 2 309 vai tocar bem de mala fechada e poe 2 woofer de 8 medio grave e 2 d200 assim vai dar som pra fora e pra dentro ;)
Olá!
Não deveria estar em TRIO ELÉTRICO e Som para fora?
Concordo com a idéia dos woofers para fora e um twitter para cada.
gosto de som interno so naun quero fazer feio no churrasco mas q ideia e som interno e outra naun tenho porta malas pra woofers
abraços!!!
mais alguem
Cara woofer de 8 oculpa muito pouco espaco , conheco um amigo que tem 2 uxp com 2 de 8" mais 2 d250x e ele nao passa vergonha nem pra dentro e nem pra fora , mas se quer som pra fora msm vai de woofer , os tornados tbm da um subgravim pra dentro
como eu disse quero grave interno quase nunca abro a mala
Acho a vou de:
2 309 ou 310 em uma caixa de uns 55 litros internos
2 kits duas vias bravox cs60b nas portas
2 cornetas d 250x e 2 super twiter
1 taranps 400 e um taranps 1.2k ou 1200 d
eh isso!!!
mas alguma opinião pra melhorar
vlw!!!
Acho a vou de:
eh isso!!!
vlw!!!
se quer grave misto ainda? se quiser pode diminuir essa caixa ai , pra uns 46 litros brutos
com 55 litros naun vai tocar nada pra fora neh?
acredito que não caixa grande demais , tem um topico só do pioneer de uma olhada la , tem varias caixas, mais a de 46 litros é a mais recomendada para misto , 55 é muita coisa , meus upgrades estão na de 50 litros , e toca mais ou menos pra fora , caixa menor ficaria melhor.
