gustavokzboy
Duvida caixa tornado de 15 1100rms !
Boa noite galera, desculpe estar criando esso topico aqui, sei que existe programa para calculo da caixa e tal mas nao estou conseguindo usalo corretamente, queria ajuda para saber a litragem e a frequencia da minha caixa.
É o seguinte, tenho 2 tornados de 15 1100 em uma caixa dutada retangular de 88 cm comprimento, 48 cm altura, e 46 cm de largura, mdf 15mm, dividida ao meio, 2 dutos de 4polegadas x10cm em cada camara, gostaria de saber qual é a litragem bruta e liquidada minha caixa e a frequencia que ela esta tocando se esta boa ou nao, nao estou agradando muito do som de mala aberta para tocar funk, sertanejo etc.
pra esta finalidade qual melhor frequencia da caixa devo deixar? estava pensando cortar o duto para aumentar a frequencia, como devo fazer para melhorar?
Obrigado
Vou da essa colher de chá porque to com o bassbox aberto.
Ta com 75L livres e sintonia em 53hz , mais ta soprando muito esses dutos , fazendo perder o controle de cone.
Para ficar melhor Coloque mais 1x Duto de 4" por 10cm em cada lado , vai ficar Muito melhor.
Use corte Hp em 50hz.
Obrigado pela ajuda amigo.
so que tem um problema essa caixa nao tem mais espaço para colocar mais dutos :/
teria outra soluçao pro meu caso?
ta bom, estava pensando em comprar outra mesmo com duto retangular.
assim que eu pegar a outra caixa descrevo aqui.
Obrigado
Amigo, aproveitando que citou o bass box, onde encontro para download? Tem algum link? Baixei o winsid, mas estou achando muito complexo.... obrigado!
Joga no gogle , eu baixei no 4shared da uma olhada la, bassbox pro;
Beleza!
nem lembrei do 4shared... vou procurar lá. Valeu!
alguem poderia me ajudar a calcular a frequencia da minha caixa
altura 40 largura 90 profundidade menor 40 maior 50
duto altura 5 comprimento 38 profundidade 20
