artsompb
Novos banda ice 2500 e 3500
Atos , tem previsão da Viking 5000 quando vai trocar de carcaça ? Ja sei que as novas nº de serie depois de 0711 ja estão saindo com Ventilação forçada tambem , mais ainda com a antiga carcaça .
To comprando uma e comprar agora e mudar daqui 3 meses quebra as pernas .
Não tenho uma previsão ao certo o ferramental de injeção deve ficar pronto ainda no mês de fevereiro, mas não sei o que temos em estoque do chassi atual. Dando um chute acredito que no final de março.
Vlw atos , não custa esperar então :legal:
E o 10k morreu de vez ? morro de inveja um amigo tem um do antigo ZERO KM NO PLASTICO , mais não vende .
Os HV ja tão em testes na queirozbass neh ? :vts
O Viking 10.000 estou brigando aqui dentro para coloca-lo na linha novamente, teremos que projetar um novo chassi para ele e isso que está emperrando.
Em relação ao HV estamos testando em alguns lugares, estamos tentando pensar em soluções novas para não haver problemas com choques e etc. Está dificil encontrar uma solução por isso da demora do lançamento.
Bom dia.
5.20 cfm.
A temperatura não baixou. Como o produto novo tem mais aluminio e as ventoinhas vai demorar muito mais para chegar a temperatura em que o amplificador estabiliza.
Opa Atos,
Obrigado pela resposta, se a temperatura não baixou, tem mais alumínio, esse baixos 5,2 CFM, então só fez com que ele trabalhasse mais FRIO no inicio, é isso? Estranho a banda utilizar isso, pq alguns componentes, não rendem o que deveriam se ficaram com temperatura mais baixa que o projetado...
De qualquer forma, veremos como se sai ;)
Novamente, obrigado pela resposta...
Ps.: E o VX 2ND, saiu mesmo de linha? gostava bastante daquele amp...
Faz tempo rapha a linha ICE substituiu a ND. "sim era muito TOP , melhor ainda a Vx2N A/B"
já tive Vx 2.4, Vx9.8,
Vx 4.8
O 4.8 parou uma vez
levei pro ednei em osasco e voltou zero
bem vindo atos
Vx 4.8
O 4.8 parou uma vez
bem vindo atos
Obrigado.
Comprei o 3.5 e só falta saber qual o modelo a loja me mandou. Está em transporte ainda.
Eu avisei para comprar do novo , ainda não vi nenhum loja com a foto do novo no anuncio.
Como saber quem vende o novo? Já que as fotos são meramente ilustrativas.
Agora já chegou, é do antigo, vamos ver no que dá.
Bom dia.
Disponha.
O 2ND saiu de linha por causa do preço.
Mas tem muita gente que tem bom gosto, e não se importa com o preço,pode apostar.Também queria muito que voltasse a linha nd.
Eu não vejo a hora de os BANDA voltar au que era antes, todos os dias eu escuto grosa de clientes e de instaladores, falando mal e talz sem argumento, me da uma revolta tão grande.
Eu sempre tive essa duvida
porque os BANDA 4.8 e 9.8, são mais caro que os performance 9.8 e 4.8, os vendedores nunca souberam me responder.
1/1000000 gastam 3x mais pela mesma potencia de outro equipamento de potencia semelhante..
agora poe na ponta do lapis a construção e manutenção desses equipamentos.. não sai barato não..
4.8 e 9.8 são A/B e o custo é bem maior , ja os Performance são digitais e mais baratos.
Já que entraram nesse merito, tenho um 3500 q comprei do lucasgyn, ainda nem coloquei para tocar, mas me digam uma coisa eu gostava dos 4.8 e 9.8 brancos antigos, os classe D perderam muita qualidade? Tipo tem uma certa marca famosa aqui do meu estado q não tem como usar os mono deles pra medio, pq fica "sujo" o som, com os xingling bbuster da vida fica mais limpo, queria saber se os bandas digitais temn este mesmo problema...
Poderia adiantar quais seriam as potencias dos HV ? [¨]
Ouvi falar em 10k e 20k .
a galera tá perdendo a noção mesmo? putz!
alimentar 2.000 wrms já é complicado, seja classe A, B, AB, H, D, etc, imagina 10 ou 20k wrms? tá doido! huahuahuahuhuahuahua
Que nada rapha , hoje ta facil depois dos alta voltagem ficou muito mais facil , um 10k toca por 10-20horas direto com 9baterias de 60a em serie .
E os Unlimited ? 60-70krms , tem som ai com 2-3desses só no grave , bancos de 100-120 baterias estacionarias de 100-150a .
Mais continua caro , mais com o que o pessoal anda gastando em som isso é fichinha , hoje tem muito som de porta malar passando dos $$50k em equipamentos e varios paredões com 100-200-300k de $$ investimento.
:o :o :o
to ficando velho! :vts
9 x 12v = 108V @ 60 A DC? tá doido? rapaz! um curto nisso, DERRETE teu carro! ueuehuehuehuehuehu
HAHAHAH ta velho mesmo , ve só o lançamento do teu amor ."não vem com treta sua bandida" :vts
Novos Soundigital Unlimited 100krms @ 432v DC
SD UNLIMITED 2 em 0,25 ohm com 18 baterias, potencia de 105 KW, tensão de carga 259,2
SD UNLIMITED 2 em 0,50 ohm com 25 baterias, potencia de 101 KW, tensão de carga 360
SD UNLIMITED 2 em 1 ohm com 30 baterias, potencia de 72,9 KW, tensão de carga 432
Agora imagina o choquinho dessa po*** com 30 baterias de 100-120a [^]:vts
