Cara com 2 para disparar alarme você precisa chegar perto de um carro bem desregulado o alarme. Mas quando eu estava com os 309 eu escutava de tudo e não fazia feio não heim ?
Minha caixa tinha 45 lts cada camara e com um duto de 4" de 26 cm ...
Será que é tão dificil assim conseguir disparar?
Ah,o que importa é tremer tudo heuheu
Tremer com a minha caixa até que tremia ... Os 309 são bem resistentes, e excursionam bem ... pra tremer acho que depende da frequencia, acho que por volta dos 40 hz ... Bom isso ai eu não intendo, mas o pessoal que entende ai pode te explicar melhor !
55 a 60 litros
na nossa ''linguagem'' seria SUBGRAVE
Spl seria 46 L
Como conversei contigo pelo face tem que ter 46 L
menos que isso não fica legal não....
Isso isso isso, rs, vlw pela correção!!!
Meu antigo set disparava alarme muito facil, soh de passar perto de algum carro estacionado já disparava.
Set: 2 309, roadstar 1600 ligada a 2 ohms caixa tinha 50l brutos, uns 46l livres sintonizada em 37hz, em shopping tinha ate medo de arrumar encrencas, pois olhava pelo retrovisor e parecia uma arvore de natal com varios piscas. kkkkkk
lolllllllllllllllllllllll
eu disparava alarme com 2 309
facill
era impressionante
passando a 20 metros disparava de alguns
a caixa era muito picuda então disparava facinho
pessoal se impressionava
nos estacionamentos então dava nem graça de brincar
era alarme pra tudo quanto é lado
facill
era impressionante
O esquema é a caixa mesmo...
E tinha mega capacitor ?
Será q o pico tava perto do FS do carro ?
Se conseguir disparar alarme esse som vai ficar perfeito pra mim kkkk'
Afinal,que graça tem ter graves e não fazer nenhuma baguncinha?kkk
Consegui chegar nas medidas certinhas pra caixa, 48litros sem o sub.
Intaum num ta certo, pq só o sub tem uns 3l + o duto, rs
Galera,deixar o buraco dos 6x9 livres ajuda alguma coisa pra resfriar o módulo ou vai ser perca de tempo?
To quase desistindo de fazer caixa pros 6x9 pra deixar o buraco livre...
Pode se espera tudo do Allan, Bbusta com 150 rms explodindo paine, bateria pouca amperagem tocando bem, caixa feito a zoio sem saber o Fb, kkkkkkk.
Eliandro, relaxa, com a ventania q vai ter o PM já vai ser o suficiente pra ajudar a refrigerar os modulos, e tbm não eh assim não, imagina um sedan q os caras fecha tudo com mdf e fibra e ainda tem refrigeração
kkkkkkkkkkkkkk,isso que eu to vendo...esse cara faz milagres kkkkk
Ok,vou me despreocupar quanto a refrigeração então :legal:
A duvida cruel agora é o tamanho da caixa...heuheuheu to mais indeciso que cego em tiroteio procurando sua casa [^]
O que complica é que eu queria um bom spl,com aquele tuuuuummmmmm que se ouve de longe pasmafaute .Pra ouvir de todo tipo de musica,sem exceção
46 litros é pra isso
caixa maior fica mais interno sem aquela spl pra fora
