artsompb
Powerus amplificadores.
O que muita gente não sabe é que para registrar uma marca no INPI demora cerca de pelo menos 3 anos. Sem contar com os custos com taxas federais, honorários e anuidade que gira hoje em torno de R$5.000,00 e ainda o INPI pode conceder ou arquivar o pedido de registro. Isso custaria mais tempo e gastos. POWERUS já está registrado e já bem conhecido e não correríamos o risco de lançarmos os produtos com outro nome e lá na frente o INPI arquivar o processo.
Fica bem mais fácil tentarmos outras artes no visual.
At.
Jorge Adalberto
Powerus Eletrônica
Concordo plenamente contigo, sou contador e sei perfeitamenete o que vc disse, Governo é assim mesmo por uma coisinha simples eles travam e indeferem todo o processo, Powerus está bacana (no meu ponto de vista) só arruma a arte mesmo como vc disse e tá lindo, o que importa é se ele vai descer bem, ter qualidade, suporte na garantia etc etc, Penso qeu isso seja o que importa e o que pode diferenciar da concorrência.
Mercado tem pra todos, como o Borba acima disse, nem Jesus agradou a todos.
Abraços e felicidades a todos...
Ceis ainda estão na briga pelo nome? Deixa PowerUs msm q ja esta td certinho, tenta apenas mudar a art e xô pra prateleiras pra vender logo, acho q vcs deveriam usar esse topico para montar um pequeno set e testar a Powerus, seria uma excelente divulgaçao
será que é tão dificil fazer um visual bonito aqui no brasil ???? não conheço nenhum nacional que chegue perto de um fosgate ,soundstream ,a roadstar 1200d à 1000 anos já tinha o visual clean com controle de ganho os jbl são lindões com luz em cima de varias cores , não entendo isso , o timbre tudo bem cada um busca o que gosta e curte, mais acho que tem publico p/ todos os gostos ,subgrave pesado já sabemos aonde que se encontra , eu ja testei uma sd 250 e ADOREI !!! hoje tenho hertz, mas não desmereço a marca pelo material que testei só vendi por que falei para o cara que comprou que o nanico éra tecnologia de MARTE e que tinha pago 300,00 pratas eh eh eh eh .¨ vamos ouvir primeiro depois tirar conclusões¨ ... me desculpem abraço a todos.
Editado por jack`som
em amplificadores de baixa potência (até 100WRMS @ 4ohm / canal) eu esperaria um amp que subisse bagarai e tocasse bem os agudos, compatível com um AB
aí sim é saber o que está fazendo
mas se a linha de pensamento não é amps pra SQ, nem adianta querer isso rsrsrs
Pra subir e tocar agudo o rendimento do modulo despenca, de classe D vira um ABzao. rsrs
Boa tarde, dando uma ressuscitada no tópico, alguém aí pra dar uma luz de como está o andamento deste ampli.?
Olá Digão!
Estamos trabalhando muito aqui. Estamos fazendo alguns aprimoramentos no circuito de proteção e redesenhando as PCIs. Quando tiver alguma novidade eu posto.
Olá Digão!
Valeu só pra não deixar o tópico meio sumido.
Boa noite,
tem uma marca de amplificadores nacionais, onde há o relato de que a saída queima e ele manda DC pros woofers torrando as bobinas dos woofers e subwoofers, seria uma falha neste sistema, eu pergunto se vocês se preocupam com esta questão e se é possível haver falhas nesta parte do circuito de proteção.
Boa noite,
LEIA-SE TARAMPS , mais cuidado esse problema é apenas no T2.7k , que saiu agora de linha e entrou o Hd3000 vamos ver se continua o problema.
O problema que tivemos não foi com esta marca, mas me parece um problema sério... imagina um par de woofers ou subwoofers caros e fora da garantia sendo torrados em segundos por uma saída queimada enviando DC... pelo amor dos meus filhinhos...
Boa noite,
Olá, boa noite!
Bom, os amplificadores não terão esse problema. O circuito que monitora esse estágio é seguro e eficiente. Se houver a queima de algum transistor de saída não tem como liberar DC e a proteção imediatamente desliga a fonte.
Editado por AMPLIF. POWERUS
Ok, assim esperamos..
Atenção.... a velocidade deste circuito é muito importante.. a queima da bobina do alto falante em um amplificador de alta potência enviando DC é quase que instantânea.. um modulo de 2000 watts rms ou mais com DC na saída é capaz de derreter solda...
Então não adianta o circuito 'desligar' a fonte LONGOS 2 segundos depois da queima da saída..
Se nesse tempo não torrar a bobina com certeza já alterou a impedância, inchou o corpo do enrolamento, etc..
Trabalhei com venda de amplificadores e alto falantes e tive grandes prejuízos com esse problema.. agora fala sério, na época que estamos.. com toda a tecnologia disponível.. componentes de alta velocidade.. comparadores... reles de alta corrente... um amplificador queimando a saída e enviando DC torrando as bobinas dos alto falantes é o fim dos tempos... [^]
abrçs
Editado por Acronaudio
abrçs
Com certeza o circuito tem que agir com altíssima velocidade. O desligamento da fonte é instantâneo, não tem esse tempo de 1 segundo ou mais, e além disso o circuito zera a tensão da fonte secundária. Portanto é muito seguro.
Já aconteceu isso comigo mas eu arranquei os fios dos falantes na hora :vts :vts
chego catingar queimado :vts
É.. o duro é adivinhar que a saída queimou... pois o som pode parar de tocar por diversos motivos.. e ainda quero ver você achar a chave pra afrouxar o parafuso e tirar o fio... vixx até você destravar o banco.. chegar ao modulo... desparafusar o fio.... já era... no seu caso eu acho que você estava em cima do modulo com a chave na mão ..
E outra... se cheirou verniz de bobina com certeza seus woofers já não são os mesmo... já perdeu vida útil.. a bobina pode descolar mais rápido.. pode rachar o corpo dela.. se eles fossem durar 5 anos tocando com certeza vai cair pra 1 ou 2 anos isso se não abrirem o bico antes..
o amplificador era profissional
e nos tava testando ele abaixo da impendancia
só sei que os falantes talaram o xmax kkkkk
Esses powers profissionais são muito mal feitos, da até pra tolerar essa falha.. agora um modulo automotivo de mais de mil dilmas usado woofers caros de mais de 800 paus cada aí é fo**..
Até o cara desligar a bobina já ta saindo a fumacinha :vts
